I overkant treig pc
Hei!
Problemet mitt passer vel egentlig i flere kategorier, men jeg tok sjansen på denne.
Jeg har problemer med at Vista jobber ekstremt sakte i noen tilfeller, spesielt i spill. For å bruke Lord of the Rings online som et eksempel, så kjører jeg det både i XP og i Vista på denne maskinen og har derfor et bra sammenligningsgrunnlag. I Xp fungerer det veldig greit, men i Vista er det ekstremt lange "tenkepauser" når nye ting skal leses inn i minnet. F.eks. hvis jeg reiser bortover et åpent sted, så går alt veldig glatt og fint, helt til det dukker opp en borg i bakgrunnen. Da stopper pcen ofte opp i både fem og ti sekunder mens harddisken "knatrer" som besatt. Jeg har også vært borti pauser på over et halvt minutt i områder med mye ting som skal lastes inn. Jeg kjører med samme innstillingene i XP og i Vista. I xp går det som sagt nesten problemfritt (der er pausene på 1-3 sekunder).
Jeg merker også til dette problemet når jeg gjør andre ting i Vista, som f.eks. å bruke den fine søkefunksjonen. Etter det jeg forstår, skal den være ganske rask når man søker på "indexed locations", men hos meg bruker den ofte veldig lang tid. Aldri mindre enn fem sekunder, og oftere rundt 10-15.
Det jeg da lurer på er om dette er noe som kan ordnes med litt tweaking, om det faktisk er grunnet en hardware-feil eller om det trengs en hardwareoppgradering. Eventuelt hva slags hardware jeg da burde oppgradere..
Her er spesifikasjonene mine:
Asus GeForce 8800GTS 320MB
Asus P5N32-E SLI
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2
Microsoft Windows Vista Premium 64-bit
Jeg vurderer å oppgradere litt, men det er begrenset hvor mye jeg har råd til med det første. Vil jeg oppnå mest ytelse ved å kjøpe en ekstra sata-disk og kjøre i Raid, eller å kjøpe 2gb RAM til, så jeg får totalt 4gb?
Hvor stort sidevekslingsminne er pc en stilt inn til og bruke? Jeg vet ikke hvor du finner det i vista men i xp ligger det på høyreklikk min datamaskin->egenskaper->avansert->ytelsesinnstillinger->avansert->virtuelt minne (endre).
Hva står det der i xp og vista (om du finner det i vista da)
Sammenlign disse to. Forsøk med usb boost i vista og se om det går bedre :)
8864015[/snapback]
Virtuelt minne var satt til til over 2gb. Det sto at anbefalt nivå var 3gb, så jeg satte det til det.
En usb-stick koster ikke så mye, så jeg kan teste om readyboost fungerer.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
