Få en batch fil til å lage flere batch filer?
Hei!
Har dette simple spm... Beklager hvis det står oppført her et annet sted.. :)
Spørsmålet er:
Hvordan få en batch fil til å lage flere batch filer? Med innhold altså? Og andre filer som .txt?
Setter stor pris på svar! :)
Endret av AnaXyd
Kan du utdype spørsmålet litt? Skal du bare lage filer med meningsløst innhold eller skal du lage nye batchfiler som kan utføre nye kommandoer? Og tekstfilene, hva skal de inneholde? Og hvordan skal du bestemme hva som står i filene?
Endret av Ekko
Et enkelt eksempel:
@echo off
echo Main.bat aktiv
echo @echo off > doffen.bat
echo echo doffen.bat aktiv >> doffen.bat
echo pause >> doffen.bat
echo Main.bat avsluttet
pause
Lagre scriptet som main.bat, dobbelklikk ikonet og du får generert doffen.bat i samme mappe som main.bat.
vel jeg hadde lite å gjøre så jeg laga et slik program i C
koden... for de som liker sånt
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
#include <stdio.h>
int main( int argc, char *argv[ ], char *envp[ ] )
if (argc < 3 )
 printf("Error: Ikke nok argumenter");
 return 0;//avslutter
FILE* Filen = fopen(argv[1],"a");
if(!Filen)
 printf("Error: Fikk ikke åpnet filen");
fprintf(Filen,"%s \n",argv[2]);
fclose(Filen);
syntakser en
filnavn [mellomrom] LinjenJegVilHaIFilen
eks:
LineAdder "doffen.bat" "@echo off"
LineAdder "doffen.bat" "pause"
for hver gang du kjører lineadder så vil den lage en ny linje på slutten av fila.
Jeg la med en x64 version også for å kunne utnytte den fulle kraften fra x64 cpuer til å legge til en linje.
LineAdder.zip
Endret av Giddion
  • 4 uker senere...
backup har det riktige svaret. Du kan lage en hvilken som helst filtype, med hvilket som helst innhold hvis du bruker "echo tekst >> Filnavn/bane.filtype" linjen. Eks:
echo shutdown -s -c "test" -t 60 -a >> shutdown.bat
Denne koden vil lage en batfil (med en shutdown-kommando), med navnet "shutdown.bat" i samme mappe som denne filen ble kjørt fra.
echo @echo off >> "C:\Documents and Settings\test.bat"
echo echo Trykk en tast for å avslutte >> "C:\Documents and Settings\test.bat"
echo pause>nul & exit >> "C:\Documents and Settings\test.bat"
Denne koden vil lage en batfil med navnet "test.bat" i Documents and Settings-mappa. Koden i batfila vil se sånn her ut:
@echo off
pause>nul & exit
echo Hei >> Hei.txt
echo Dette var bare en test >> Hei.txt
echo The end >> Hei.txt
Denne koden vil lage en tekstfil (Hei.txt) som åpnes i ditt standard tekstprogram (som regel notisblokk). Innholdet vil være sånn her:
Hei
The end
Sånn kan du forsette. Du kan gjerne skrive til flere filtyper i et script også. Eller du kan skrive dette direkte fra cmd.
