Maskin restarter når det blir for kaldt?
Var på lan her om dan, hos en kammerat. Han har Viftestyring på kabinettet med 1x120mm vifte og 2x80mm vifter. Når vi satt opp vindu (det var kanskje -10°C ute) og han satt viftestyringa på fullt så fikk vi maskina ned i 9°C inni kabinettet, men da restarta maskina for å så restarte hver gang du fikk opp det andre bildet i oppstarten (der hvor du kan trykke del for å komme inn i bios, husker ikke hva det heter). Jeg var da den eneste som var igjen i rommet, så jeg storma opp fra spillinga av Monopoly Tycoon :D (fra soveposen) og smellte igjen vindu for å så skru av viftene. Etter 1-2 min avskrudd så gikk restartinga bort.
Systemet var:
Amd Duron 850MHz (eller.no)
Ganske Nytt Hovedkort (husker ikke hvordan)
512 ram
30 gb hd
Kabinettet var Air Silver fra Mircroplex...
Hvorfor restarta den? Tåler den ikke lave temperaturer? Synes det var ganske merklig, siden folk har helt flytende Nitrogen (eller hva det var) på maskina si for å kjøle den ned.
Det er jo omvendt. Varm luft + kald overflate = kondens. Så du kan se bort fra den teorien.
Kan være du har hardware problemer. Ganske ofte at hardware blir følsom for temperatur. Kjølespray er et meget brukt hjelpemiddel til feilsøking, det brukes for å kjøle ned et lite område for å lokalisere slike feil. Men hvis det fungerer i normal temperatur så er det ingen grunn til panikk.
