Ny datamaskin vil ikke boote fra cd
Nettopp satt sammen en ny maskin og prøver å installere windows xp på den ved å boote fra cd.
Har prøvd med tre forskjellige windowscder ( fra to forskjellige kilder) men ingen vil boote. Ikke ultimate bootcd heller. På windowscdene får jeg opp følgende beskjed:
"CDBOOT: Couldn't find NTLDR"
Deretter prøver maskinen å boote det tidligere operativsystemet som ikke fungerer i det hele tatt med den nye hardwaren.
Jeg hadde på meg antistatisk utstyr under hele monteringen av datamaskinen og jeg var forsiktig med alle delene. Kan ikke skjønne at noe skal ha gått i stykker pga uforsvarlighet.
Maskinen finner også hovedkort, cpu, minne, dvd drev og harddisk uten problemer.
Maskinen jeg prøver å få liv i:
Hovedkort: Msi p965 Neo F
Cpu: Intel e4300 core 2
Minne: 2gb Corsair value select 677mhz
Grafikk: Passivt radeont 1950 pro
Strømforsyning: Northq 400w fanless
harddisk: Gammel samsung spinpoint
Temperaturene er lave og alt virker i det hele tatt stabilt. Bortsett fra at cder ikke vil boote altså.
Cd drevet har jeg brukt i circa to år uten problemer, det er ett nec dvd rw drev som jeg desverre ikke husker modellnavnet på.
Noen som kan hjelpe meg?
Endret av 3dme
Heisann!
Takk for tipset! =)
Det viste seg at drevet var satt som slave, ordnet det til master. Alle unødvendige hds hadde jeg allerede tatt ut og de eneste som står i er dvdrevet og en sata harddisk. Men problemet vedvarer desverre. Forskjellen er at det nå tar ganske lang tid før feilmeldingen kommer opp.
Hei igjen!
Driver og søker litt etter en løsning. Men du kan jo sjekke kabelen (etter brudd), se også på kontaktene både cd/DVD drev og HK (noen som er bøyd), Er CD/DVD drevet gammelt, så et tips på nettet der det ble snakket om og "rense" pinnene bak på drevet. I tillegg kjører skuffen ut og inn noen ganger.. Jaja, man vet faktisk aldri.. Mye rart med data :-)
Abbyss
Fant ut av det nå. Synderen var dvd drevet. Løsning var å kjøpe ny fra clas olsen.
Men tusen takk for at du hjalp meg likevel!  :)
8862602[/snapback]
Bare hyggelig.
Fint at det løste seg :-)
EDIT: Kanskje du kan slenge på en [LØST] på denne tråden :-)
Endret av Abbyss
