vihovde Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Har nettopp satt sammen overnevnte, men problemet er at maskinen slår seg av etter en 1-3 minutter (alt strøm forsvinner) Har prøvd etter beste evne å sette dette pent og forsiktig sammen, MEN ??? Har ett Cheifteck Dragon kabinett (340 W) ,Geforce 2 MX 400 og Creativ Live lydkort (hovedkortet har og lydkort). Maskinen starter opp og sier at windows må (har avsluttet) fordi den har funnet feil ??? Etter ett par av disse feilmeldingene startet masinen som vanlig(dvs. DOS ? der hvor den begynner å detekte cd-rom og minne o.s.v), men med en gang jeg skal inn i BIOS så er det slutt, alt strøm forsvinner. Må legge ril at jeg formaterte HD med det gamle oppsettet jeg hadde, og kun installerte OS (Windows XP pro) etter det, dumt, men det er vel ikke det som er problemet ??? Håper jeg.... Kan dere hjelpe ? Lenke til kommentar
abrj Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Se etter at vifta er riktig montert på prosessoren, det virker som at den ikke får strøm. Se om vifta går i det hele tatt, eller om den stopper. Det kan også være at den sitter skjeivt på prosessoren. Enkelte hovedkort trenger også at du går inn i bios. Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 4. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2003 Se etter at vifta er riktig montert på prosessoren, det virker som at den ikke får strøm. Se om vifta går i det hele tatt, eller om den stopper. Det kan også være at den sitter skjeivt på prosessoren. Enkelte hovedkort trenger også at du går inn i bios. Vifta sviver den (Silent Twin) .Om den sitter "skeivt" er ikke så godt å se. Er det noen måte å se om CPU kjernen er ødelagt (har ikke så veldig peiling på dette :oops: ) Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Noen hovedkort har et slikt system at hvis det er for lite rpm (rounds per minute) på CPU- vifta, så starter ikke PC'n. Kan dette være problemet ditt? Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 4. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2003 Noen hovedkort har et slikt system at hvis det er for lite rpm (rounds per minute) på CPU- vifta, så starter ikke PC'n. Kan dette være problemet ditt? Å hvordan skal jeg få stille opp rpm`en, hvis jeg ikke kommer langt nok inn i BIOS ??? Lenke til kommentar
alexio Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 jeg vet ikke hva feilen er... kanskje 3dkortet rett og slett er for ræva Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Noen hovedkort har et slikt system at hvis det er for lite rpm (rounds per minute) på CPU- vifta, så starter ikke PC'n. Kan dette være problemet ditt? Å hvordan skal jeg få stille opp rpm`en, hvis jeg ikke kommer langt nok inn i BIOS ??? Juks litt da vel.. sett en annen vifte på hovedkortet der du vanligvis har silent twin'en din.. så putter du silent twin på en av de andre kontaktene på hovedkortet. Så kommer du inn i bios og får fixa det du skal. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 jeg vet ikke hva feilen er... kanskje 3dkortet rett og slett er for ræva hæh? poster du feil eller? Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 4. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2003 Noen hovedkort har et slikt system at hvis det er for lite rpm (rounds per minute) på CPU- vifta, så starter ikke PC'n. Kan dette være problemet ditt? Å hvordan skal jeg få stille opp rpm`en, hvis jeg ikke kommer langt nok inn i BIOS ??? Juks litt da vel.. sett en annen vifte på hovedkortet der du vanligvis har silent twin'en din.. så putter du silent twin på en av de andre kontaktene på hovedkortet. Så kommer du inn i bios og får fixa det du skal. Har bare denne viften, resten av det gamle er solgt :o Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 4. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2003 jeg vet ikke hva feilen er... kanskje 3dkortet rett og slett er for ræva hæh? poster du feil eller? IQ..... Det er en tøff bil Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Da vet jeg rett og slett ikke vihovde, men en løsning er å starte uten vifta på, og så gå rett inn i BIOS - for så å sette på vifta igjen før CPU'en blir for varm. Lenke til kommentar
