LostOblivion Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 Hei, Prøvde å lage en passende tittel... Uansett. Etter at jeg byttet ut Zalmanprosessorvifta med en Big Typhoon, har jeg ikke sett temperaturer over 60C på Conroen min. Holder seg liksom under 60C... Er det noen ganger slik at kjøleren ikke blir skikkelig effektiv (fullt potensiale) før tempen blir ganske høy? Som en slags grensetemp... Eller vil det foregå ganske lineært? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Skjonte ikke helt... vil du ha CPUen varmere, sa den kjoler bedre? Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2007 (endret) Kjøler prosessorvifter som regel mer effektivt når tempen på prosessoren er høyere? F eks. Hvis man har en prosessortemp på 30C, bruker f eks prosessorvifta 50 % av sin optimale kjølekapasitet, men hvis man har en prosessortemp på 60C, 80C, etc, bruker prosessorvifta 80 %, 90 %, 100 %, etc av sin optimale kjølekapasitet. Eller kjøler som regel prosessorvifter det samme på (henholdvis) forskjellige temper? F eks som en logaritmefunksjon (som avtar altså) hvor X-aksen er tempen på CPU og Y-aksen er kjøleeffektiviteten til prosessorvifta. Med andre ord, vil ikke prosessorvifta mi bruke sin optimale kjøleeffektivitet når prosessoren er under en viss temp? Endret 14. juni 2007 av LostOblivion Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Sa lenge den ikke er for varm har vel det ikke noe a si. Eller lurte du kanskje pa dette som en ikke-vanlig-support-bruker? Det avhenger vel av lufttemperaturen i rommet. Jo storre forskjellen er, jo bedre kjoler den. Sa hvis rommet ditt er varmt, men prosessoren er kjempevarm. Vil kjoleeffektiviteten vaere storre, selv om temperaturen pa CPU er ogsa hoyere. (Eller?) Med andre ord, vil ikke prosessorvifta mi bruke sin optimale kjøleeffektivitet når prosessoren er under en viss temp? Men hvis den ikke bruker 100% effektivitet, sa blir jo CPU varmere, ogsa blir kjoleren mer effektiv. Sa den kan vel aldri gjore det? (Eller?) Lenke til kommentar
phuma Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Hei, Prøvde å lage en passende tittel... Uansett. Etter at jeg byttet ut Zalmanprosessorvifta med en Big Typhoon, har jeg ikke sett temperaturer over 60C på Conroen min. Holder seg liksom under 60C... Er det noen ganger slik at kjøleren ikke blir skikkelig effektiv (fullt potensiale) før tempen blir ganske høy? Som en slags grensetemp... Eller vil det foregå ganske lineært? 8853171[/snapback] For å se på effektiviteten, så må du nok dele dette opp i to. Først har du 'effektiviteten' kjøleribbe + CPU: hvor mye varme den delen kan transportere vekk (R-verdi). Så har du effektiviteten til vifta (viftekarakteristikken) som sier noe om hvor mye strøm den bruker ved hvilket RPM, eller tilsvarende. Denne karakteristikken har lite å si for en CPU vifte, og den brukes mest til å finne optimalt strømforbruk. En grenseverdi for effektivitet er nok ikke tilfelle, men varmeoverføring skjer proporsjonalt med temperatur (for konduksjon). For konveksjon er det komplisert, og stråling utgjør en svært liten del. Uansett, ved en høyere temperatur vil det være lettere å ta vekk varme fordi temperaturforskjellen er større. Lenke til kommentar
rufs Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Det virker for meg at det er en viss forskjell mellom kjølere med varmeledende rør/fase rør og vanlige kjølere som består av en klump med alu/kobber. Altså at effektiviteten øker proposjonalt med tempforskjellen mellom endene på varmerørene. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2007 Takk for supre svar! Lenke til kommentar
