Silverado og 8v
Macint0sh
Jeg har slitt litt med Silveradoen min, men nå har alt funket bra i en ukes tid. Siden den har støyet ganske mye på 12v (direkte koblet til hk), bestemte jeg meg for å prøve å sette på de ekstra motstandskablene. Jeg har koblet til 8v mostanden, men nå forteller BIOS meg at CPU Fan isn't running, shutdown now Y/N. Og så slår maskinen seg av. Jeg har hørt noe om at Silveradoen opererer på så lav rpm at BIOS ikke skjønner at den er i gang, men jeg er ikke sikker. Noen som vet hva rpm på Silverado er ved henholdsvis 6v, 8v, 10v og 12v? Noen som vet hva jeg skal gjøre for å få BIOS til å skjønne at vifta *er* igang, eventuelt noe annet som gjør at maskinen ikke piper som en gal når jeg slår den på.
Jeg har et MSI K7T266 Pro2 hovekort og en AthlonXP 1600+ prosessor.
Så vidt eg kan hugse(sit på ei anna maskin no) så rapporterer MBM5 ca 4700rpm med 8 volt på Silveradoen min.
Eg har ikkje sjekka med dei andre spenningane.
Men dersom det er så høgt, så burde det ikkje vere sperra i bios som er problemet.
Du har sikkert kopla frå og til alle ledningar alt, men prøv eit par gonger til.
Jeg har fikset problemet, og det *var* BIOS sperra som var problemet. Den fortalte meg at CPU FAN isn't running (jeg hører at vifta går), så jeg valgt å blåse i advarselen å boote likevel. Jeg gikk inn i BIOS, slo av CPU Fan detection, og slo på CPU critical temperature detection. Nå koser min AthlonXP 1600+ seg på 35C og alt er fint og flott :smile:
Hvis du har tilgang på et oscilloskop så kan du jo
måle amplituden og frekvensen på signalet fra
rotasjons sensoren på vifta.
Deretter kan du slenge sammen en liten pulsgiver
krets som gir et falskt signal.
Er litt hypp på å gjøre dette siden BIOSen jeg bruker
nå er helt ustabil mens den gamle (uten mulighet
for å slå av RPM varslingen) funket helt fint.
