Jord til chassie?
kan jeg trekke vanlig jord til chassiet fra forsterkeren min? eller burde jeg til Jord på batteriet? Er i første omgang snakk om 30A
8852916[/snapback]
Sitter forsterkeren din i bagasjerommet kan du jorde i feste til baksete eller sikkerhetsbelte. Skrap bort lakken først, og bruk en solid ringkabelsko.
8852916[/snapback]
8854650[/snapback]
Dette jeg trodde=) ville bare forsikre meg
  • 3 uker senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jord til chassis holder som regel mer enn 30A originalt. Den skal jo gi strøm til starteren, og den trekker mye mer enn 30A.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Du kan også jorde i bolten til reservehjulet.
8987358[/snapback]
NEI !
Skal det jordes bak i en bil, er det kun selefestene som er bra nok. BASTA.
Virker gjør det nok uansett, men hvis du vet hvordan er karrosseri er oppbygd så jorder du ikke i reservehjulsbolten.
Endret av re-load
Gjest Slettet+781234
Det beste er vel å feste i eventuelle bolter bak i bagasjerommet?
Skru ut bolten, skrap og puss vekk lakken, og bruk, som nemnt, for all del en skikkelig kvalitetskabelsko.
Det beste er å bruke selefeste. der er det tykk plate, som i tillegg er forsterket hos alle bilfabrikantene...(å det er lik---> bra jordingspunkt.)
De fleste bilene med reservehjulsbolt i bagasjerommet, bruker en brakket som sitter punktsveiset i fast i reservehjulsbrønnen. De som har sånn brakket og jorder der , bruker da kun 4 stk punktsveiser til jording. De fleste punktsveisene er på 5-7 mm...Og det kan fort være en "brems" i systemet...
Til de som lurer på om de har bra nok jording, kan bare måle spenningfallet med er multimeter... på batteriet og på forsterkeren.
Er det stor forskjell, så er det store muligheter for at noe er "underdimmensjonert".
I db-bilen min, bruker jeg 8 stk 50mm2 + kabler og 8 stk 50mm2 -kabler... jeg la opp de - kablene nettopp pga at chassiet i en bil ikke er bra nok, til et stort system... vil ikke ha brems i systemet.
