1080P fra xbox360 hvordan?
smy
    "Im pretty sure that as long as your tv can handle it then you can have component connection to a hdtv with 1080p."
Yes, this is true for the dashboard and gaming on the 360.  However, you cannot watch HD-DVD movies from the 360 add-on at 1080p over component.  HD-DVDs would be restricted to 1080i over component. Standard DVDs are restricted to 480p over component.
Er det ikke slikt det er da? Eller ble det forandret etter siste oppdatering på HD DVD'en?
8851015[/snapback]
Nei, det der stemmer. Grunnen til at man ikke kan se HD-DVD i 1080p over komponent (selv om det går i dashboard og i spill) er DVD Forum sine restriksjoner på signaloverføring av DVD og HD DVD. DVD kan ikke vises i mer enn 576p, og HD-DVD kan ikke vises i mer enn 1080i over komponent - men det går med HDMI og VGA da disse ikke er omhandlet i denne kjipe "loven". Se forøvrig Wikipedia og søk på DVD Forum.
Nei. Komponent gjør den samme jobben. Med visse unntak. 1080p over komponent for spill. Om tv`en din støttter 1080p over komponent.
Skal du se på HD DVD må du ha VGA kabel for og se film over 1080p med HD DVD.
Håper dette hjalp
8850256[/snapback]
Jeg har VGA kabel, koblet til LCD monitoren min. Nøyaktig hvor skifter jeg til 1080P (fant det ikke)
Støtter alle spill dette? Hvis nei, vet dere hvilke?
Nei.
EDIT: Eller etter at du redigerte innlegget ditt blir svaret Njaaa.
- Xbox 360 støtter 1080p over både VGA og Komponent kabler.
- Ikke alle Tv'er tar imot signal i 1080p fra Komponent kabler, mens VGA kabler tar alle TV'er imot 1080p signal ifra (sålenge TV'en støtter 1080p i utgangspunktet).
- HD DVD Drevet som man kan kjøpe til xbox 360 kan maks vise 1080i over komponetkabler (tenk på det som 720p, for hvis du har en Tv med så stor oppløsning bruker du 1080p uansett, og ikke 1080i, dermed er Komponentkabler til HD-DVD drevet bare nyttig hvis du skal kjøre i 720p. Skal du kjøre i 1080p er der VGA kablene som gjelder for HD DVD Drevet.
- Vanlige DVD'er viser maks 480p via komponentkabler, mens via VGA kabler blir de oppskalert til den oppløsningen du bruker på Tv'en din (480p, 720, eller 1080p)
Håper det hjalp :)
Endret av Lakus
Nei.
- Ikke alle Tv'er tar imot signal i 1080p fra Komponent kabler, mens VGA kabler tar alle TV'er imot 1080p signal ifra.
Håper det hjalp :)
8861772[/snapback]
Det er vel strengt tatt ikke alle TV'er som tar imot 1080p signal! Greit å få med at det kun er TV'er som faktisk støtter HD med en slik høy oppløsning! :)
Og, billige "HD-Ready" TV'er pleier som regel ikke å støtte Full HD (Altså 1080p).
Du skal opp i en ganske høy pris på TV'n om den skal støtte full HD... Bare for å få med dette! :)
Skal vi se på det veldig pirkete så tar alle TVer imot 1080p jo, men ikke alle viser det ;)
Men skrev selvfølelig feil.
Det skal jo stå at de Tv'ene som støtter det viser det over VGA.
8861995[/snapback]
Kan du forklare litt bedre hva du mener? :p
Ser kun forskjellen på 720 og 1080P når du har 46" og større. Er nesten umulig å se forskjellen på 42" bare.
8861800[/snapback]
Jeg ser forskjell på min 24". Skjermdiagonalen alene sier ikke så mye så lenge sitteavstand ikke er nevnt.
