Spinpoint når 1 TB
Men nå leter jo ikke lesehodene etter f.eks et spor som ligger 5cm fra sentrum, men etter et spor som ligger x spor unna forrige spor. I begge tilfellene må disken finjustere posisjonen for å finne eksakt spor. Utvidelse og sammentrekning skal logisk sett ikke ha noe å si i denne sammenhengen.
9139259[/snapback]
Skal ikkje gi meg ut på noen lang og komplisert forklaring eg ikkje er 100% sikker på blir riktig, men bare si det veldig kort:
Hyppige, store temperaturforandringer fører til materialtretthet, og det ødelegger disker over tid. Toleransene i en harddisk er veldig små, og diskene tåler ikkje for mye temperatursvingninger over for lang tid.
En disk som har jevn temperatur hele tiden vil nesten uten unntak leve lenger enn en som må tåle større svingninger.
Detter gjelder ikkje bare harddisker, men all slags mekanikk/elektronikk.
Forøvrig forandrer en ståldetalj på 50mm seg 0.005mm med 1 grad temperaturforandring. 10 grader er altså 0,05mm, og det er veldig mye i den sammenhengen vi her snakker om.
Endret av Dragavon
Finnes det SATA(hdd)->PATA(raid kontroller) overganger? Har lyst til å bytte ut 6*200GB med 3*1TB.
9210057[/snapback]
De aller fleste nettbutikker har det, søk på "sata ide" i prisguiden så burde mye spennende dukke opp. Ellers vet jeg mange selger sånne til spottpris på qxl.no
Simen1:
Takker, sist gang jeg kjøpte SATA disker til serveren så var det ikke mulig å finne en 4 ports PCI kontroller til under 750,- hos de samme som solgte disker til en god pris.
Skal sjekke litt da ja.
Edit:
Var denne jeg endte opp med sist gang for å kjøre SW Raid5 i W2K3.
https://prisguiden.no/product.php?productId=41935
Denne virker derimot som en interresant kandidat denne gangen. Det blir også SW Raid5 og bytter ut en Promise SuperTrack SX6000 6ch PATA100 m/128MB Raid kontroller.
https://prisguiden.no/product.php?productId=15893
Endret av Theo343
Hvis du trykker på "spec" på den koreanske siden til Samsung (Lenke) så får du opp en del spesifikasjoner som jeg ikke har sett andre steder. Blant annet 135 MB/s overføringshastighet. (Et annet sted sto det 175 MB/s, men det er nok sterkt overdrevet da det tar med paritetsdata, adresseheadere med mer)
Med plater på hele 334 GB tror jeg ikke det er urealistisk med 135 MB/s på starten av platene. (Det er sikkert rundt 90 MB/s på slutten av platene).
Til sammenligning klarer Raptor 150 GB 88 MB/s på starten av platene og rundt 60 MB/s på slutten.
Så en slik disk vil dersom dette stemmer ha bedre generall ytelse enn raptoren? Jeg var innstilt på å kjøpe en raptor som systemdisk, men dersom nye harddisker har så mye bedre ytelse vil ikke dette være noen vits? Eller er det andre forhold som også spiller inn?
