Hewitt Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Først og fremst: Var veldig usikker på hvor jeg skulle poste dette, så for all del flytt til riktig seksjon om jeg har postet feil. Det jeg lurer på er grovt sett hvor lenge man kan bruke strøm fra bilen (altså tenne bilen slik at kun elektronikken slår seg på) uten at bilen kjører? Hadde vært veldig greit å vite, i og med at det ofte frister med litt musikk når man venter på noen o.l. Men har vært forsiktig med å prøve for mye i frykt for å bruke opp strømmen. Så er det noen som har et ca. svar på dette? Bilen det gjelder er en BMW E36 1997-modell. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Hvis du har ett batteri som er f.eks 65Ah (Amperetimer) vil batteriet levere 65 ampere én time eller 1 ampere 65 timer... Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Det kommer ann på hvordan batteriet er, statusen på det, om det er toppladet, om det er kaldt ute kan du trekke fra 50%. Om det er gammelt osv. Lenke til kommentar
andr3as Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Med et godt batteri og hvis det er snakk om en vanlig radio/cd spiller uten ekstra forsterker så burde du kunne spille i flere timer og fortsatt få start på bilen etterpå. Lenke til kommentar
phax Skrevet 13. juni 2007 Del Skrevet 13. juni 2007 Dette varierer veldig så vrient og gi noe svar på dette egentlig. Kommer jo veldig ann på hva du har av elektronikk i bilen, stor anlegg f.eks suger jo mye strøm og vil kutte ned batteritiden betraktelig. Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Om du har startet bilen 7 ganger i løpet av en time vil du ha ganske flatt batteri... Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Om du har startet bilen 7 ganger i løpet av en time vil du ha ganske flatt batteri... 8872504[/snapback] Kan du forklare den? Gjelder det din bil eller hvor har du det utsagnet fra? Lenke til kommentar
Hullsag Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Om du har startet bilen 7 ganger i løpet av en time vil du ha ganske flatt batteri... 8872504[/snapback] Kan du forklare den? Gjelder det din bil eller hvor har du det utsagnet fra? 8872519[/snapback] han mener sikkert bare at starteren krever mye strøm... har jo ingenting med spørsmålet til trådstarter å gjøre da men... jeje... men på en time har du 60min, så visst du starter å stopper 7 ganger på 1 time så har du jo 8.5min mellom hver gang(i snitt) du kan kjøre bilen, noe som er tilstrekkelig til å lade opp det starter tapper batteriet for. men visst du derimot starter og stopper motor flere ganger rett etter hverandre så vil jo batteriet etter hvert bli tappt. siden han sier 7 ganger er jo dette noe han tydligvis har prøvd ut.... ville ikke gjort det med min bil da men.... Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Hvis du bare har en vanlig radio uten ekstra forsterker, og spiller på normalt lydnivå, og batteriet er bra, så er det nok ikke no å bekymre seg for. Bilen min startet etter en natt med park- og baklysene på. Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Det du kan gjøre er å teste forsiktig. Og høre på hvordan starteren drar. Hører du at den drar tungt, begynner tydeligvis strømmen å bli tappet. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Har du manuelt gir og litt plass rundt deg: aldri vær redd for å gå tom;) Du kan trille i gang bilen. Har spillt musikk på litt høyt m/basskasse og -forsterker i flere timer på et 75ah batteri.. null problem.. Greit å ha musikk når man skal rubbe/pollere/rense bilen innvendig.. Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Har nok ikke prøvd det, tok bare ett tall. Men det er jo ikke usansynlig om man skal på masse butikker å kjører gjerne bare 5 min osv. Det tar ganske lang tid å lade batteriet opp. Om du er usikker så er det bare å sette opp ett voltmeter i bilen går den under 11.5V så er det påtide å starte bilen eller lade batteriet Lenke til kommentar
