Får ikke VB guiden til å stemme
Driver å lærer meg VB og kjører gjennom en del av guidene til MS, de har nesten fungert 100%
(siste DB testen ville ikke lagre data). Men skjønte prinsippet rundt det.
Problemer på denne (VB Express Hjelpe link):
ms-help://MS.VSExpressCC.v80/MS.NETFramework.v20.en/dv_vbcnexpress/html/4e8aab6d-edce-4e9a-b826-28f939692395.htm
Er at den spørr om følgdene:
5. In Solution Explorer, select the PersonsTest project, and then on the Project menu, choose Set as StartUp Project.
Set as startup finner jeg ikke selv om PersonsTest er merket
Ok, dette er vel bare en Startup og ikke så viktig. Men så kommer problemet som gjør at det stopper opp for meg.
7. In the Solution Explorer, select the PersonsTest project, and then on the Project menu, choose Add Reference.
The Add Reference dialog box opens.
8. Click the Projects tab, and then select Persons and click OK.
PROBLEM:
Project tab er tom....
Noen som vet årsaken? Evt hvordan dette kan rettes?
Har fulgt alle trinne føre og persons classene er i orden om det skulle være et problem.
Takk!
Endret av Wabby
1:Øverst: Høyreklikk på prosjektet Persontest, på menyen du får da, står det "Set as Startup project"
2:Det står "References" i prosjektet på høyre side, du trenger ikkke gå inn i egenskapene på prosjektet.
8848529[/snapback]
1 - nope, finnes ikke..
2 - den heter "add references" her og når jeg går inn på den så er "projects" arkfanen tom.
Faen å flaut.. kan vi slette denne tråden? :p
Fant feilen, var kl 0100 i natt hvor jeg tok open new project istedenfor add... og da hadde jeg ingen prosjekter å referere til... omg...
Skulle nok ha lagt meg når det begynte å koke i skolten førstegangen
ikke rart valgene var borte eller blanke...
