OCZ Reaper minne?
Salemonsen_
På HK har du en sån 12V 8 pins kontakt va? Enligt en del källor när jag söker efter samma problem menar de att 8 pins må vara i, alltså inte bara 4 pins. Som du ser så famlar jag en del i luften här sedan jag inte har samma HK själv, men vi ska prova att få det till.
En del andra källor säger att det KAN bero på en del pins i sockeln till cpu som kan ligga fel.
"make sure the button next to the LCD Poster is up(LED"s on the board are off) or it won't POST or power on."
Kan det också vara nått? Reset bios är alltid bra att göra också.
/edit, när du provar en bricka, ha den längst bort i från cpu.
Endret av mackanz
8861015[/snapback]
Yes, har 8-pins kontakt.
Har sjekka den knappen ved siden av displayet, den er korrekt.
Har reset bios, men det hjelper ikke heller.
Hva i alle verdens dager kan være galt da?
Kan hdd ha noe å si?
Har kjøpt 2 slike 150gb disker på 10000rpm.
Tenkte raid 0 kunne være noe å prøve.
Hvis det skulle være noe feil på pins, så ......
jeg var VELDIG forsiktig da jeg plasserte cpu ned i socket.
Endret av Rastafari475
HDD ska inte ha nånting alls med detta att göra, men för enkelthetens skull kan du ta bort alla diskar och dvd när du testar. Ser en del som har samma meddelande (som för övrigt alltid ska stå på i displayen så fort du slår på ström/psu) tills du ger HK signal att starta/boota. De flesta verkar ha problemet med just den 8 pins och att den inte sitter i ordentligt. Prova att dra ur den och sätt i igen.
Cpu kan bara sitta på ett sätt då det finns spår på sidorna av cpu som ska stämma in på sockelen. Som en pusselbit egentligen.
Endret av mackanz
8861081[/snapback]
Koplet fra alt sammen, kun 1 vifte+cpu-vifte og skjermkort tilbake, men ingenting skjer. :cry:
Och med en bricka, då hade du den i sockeln längst i från cpu?
1, ta bort 8 pins och sätt tillbaka ORDENTLIGT. Ska eventuellt ge et "klick" ljud.
2, ett minne i taget längst bort från cpu, testa gärna båda 2 eller alla 4 separat.
8861146[/snapback]
minnebrikke stod i nærmest cpu.
Prøver ditt forslag i full fart
8861146[/snapback]
Ingen forskjell nå heller.
tror ikke det er minnet, for alle 4 kan vel ikke være ødelagt, hvis noen i det hele er ødelagt.
Kan det være kortslutning mellom hk og chassi?
At de ringene rundt skruehullene på undersiden av hk er for store eler noe?
Skulle faktist till att nämna det nu då det är det sista som det kan vara. Förbannade styr att ta ut HK, men må man så må man. Lägg HK på kartongen till HK. Passa på att ta bort och sätta tillbaka cpu medans du ändå är i farten.
8861254[/snapback]
Ja, et jævla styr.
Må demontere hele greia for å komme til.
Må få komme tilbake senere i kveld/natt, da jeg skal hente sønnen min på Flesland.
Bare 10 mil EN vei :roll:
Tusen takk mackanz :thumbup: for hjelp og gode råd.
Hvis noen andre har andre forslag/erfaring med dette, vær grei å post deres forslag her.
Takker alle på forhånd :thumbup:
Mvh Ronny
Om du har möjlighet att låna en annan DDR2 bricka hade vi genast kunnat checka om det var minne eller inte som var problemet.
8861344[/snapback]
ja, det hadde vært kult, men kjenner ingen med data her jeg bor :no: .
Har nettop flyttet til vestlandet fra nord-norge. :thumbup:
Men nå må jeg stikke.
Snakkes mackanz :thumbup:
YYYYEEEEAAHHHHHHH!!! :dribble::dribble:
Skrudde ut greiene, la det på eska, og starta opp.
Funka som bare f..... :!:
Så er spørsmålet:
Hvor skal jeg lete etter feilen?
det er jo tydeligvis en kortslutning mellom hk og kabinett, men hvor?
Noen som har et forslag? :)
Har ikke kjempepeiling, men HK-manualer sier stort sett at man ikke skal skru i skruene mellom HK og feste i kabinettet for hardt - kanskje noen kretser tar skade av det. Hvis dette er en mulig forklaring i ditt tilfelle kan du jo prøve å feste HK igjen, men passe på å ikke skru skruene for hardt i. Hvis problemet fortsatt er der så ville jeg bare ha RMA'et hele HK.
8867258[/snapback]
Hm :hmm:
Tviler på at jeg har skrudd for hardt til på de skruene.
er som sagt VELDIG forsiktig med greiene, da det jo er litt delikate saker å fingre med.
BTW: hva betyr RMA? :blush:
Skjønner at det er noe med tilbakelevering, men hva står det for?
Short for "Return Merchandise Authorization". Usually describes the whole procedure of returning and replacing faulty hardware.
Edit: evt. Return Material Authorization
8867365[/snapback]
Takker :)
Ingen som vet hva jeg kan gjøre?
har ikke lyst å sende kortet tibake, uten å ha prøvd ALT.
har spart penger i månedsvis, og ventet, så nå vil jeg ha det til å funke.
Er det noe med de ringene som jeg ev. kan skrape bort, hvis de er for store, eller noe?
Inget på hk kan eller ska taes bort. Låt cpu sitta kvar med kylare på och stoppa i HK i kabb igen. Skruva i centerskruven först, men inte max så du fortfarande kan "vrida" lite lite grann på kortet så alla skruvarna passar.
En sak jag kom att tänka på. De distanserna som hk och skruvarna sätter sig fast i. Kan du ha satt dit en för mycket på ett ställe där det inte ska vara någon? Räkna skruvhål på HK och antal distanser. 4 hörn och mitten på hk håller i långa banor så egentligen räcker det med 5 distanser.
8867800[/snapback]
Hei.
Fant akkurat ut av det.
De distansene kom ferdig montert i kabinettet, og det var en for mye :blush: + kabelen til floppy var ødelagt.
Alle minne-brikkene fungerer og alt i orden.
Driver nå og monterer viftekontaktene, så er det ENDELIG full fart her :dribble:
Tusen takk for hjelpen :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
