jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Hei. Jeg har i lengre tid slitt med å få farger på tven fra min bærbare zepto znote 2003. Jeg har prøvd alt av alle instillinger på tven og brukt en omformer fra svhs til skart osv, men jeg fikk det ikke til å virke så etter råd fra folk på forumet kjøpte jeg meg i dag en dvd spiller som jeg antar støtter svhs(er det noen soim har peilig på dette ? Det er en Euroline spiller modell : 6632) etter som den har svhs ut. Men 'jeg får fremdeles bare svart hvitt! hva kan jeg gjøre for å få dette til å virke ? noen som har råd? Jeg har stilt alt til pal og forøvrig er utgangen på min pc en 4 pins greie og det samme er kabelen min. Ble litt kronglete forklart men jeg håper noen av dere forstår det Lenke til kommentar
Bullseye88 Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Hei, Har vært borti dette før. Ser du har satt alle innstillinger på PAL. Da er det sikkert problemet som jeg hadde. pc'en sendte selve "pixel" signalet som PAL men fargesignalet som NTSC. dette taklet ikke videospilleren. Det skal finnes konverter bokser på markedet som gjør om fra NTSC til PAL og som gjør det den skal. Hvis du ikke finner det så vil det bli vanskelig å få farger på den tv'en. Morten Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Hva mener du egentlig med "Pc på tven via dvd"? PC til TV, og DVD til TV er to ting som jeg ikke helt ser hvordan du kombinerer. Får du ikke farger med DVD heller? I så fall så har kanskje ikke TVen din S-Video inngang? (men RGB via SCART burde jo funke). Lenke til kommentar
jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee Skrevet 4. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2003 Jeg prøver å få pcbildet inn på tven via dvden (etter råd fra folk) ettersom tven min ikke støtter svhs ble jeg anbefalt å gå omveien igjennom en ting som støttet det, som f.eks video ,dvd osv. Men jeg får det fremdeles ikke til. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Du kan vel ikke kjøre et bildesignal inn til en DVD-spiller og få det ut til TV'en? Det må du i såfall gjøre med en videospiller. Og det heter ikke S-VHS, men S-video! S-VHS er noe helt annet. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Du har nok fått dårlige råd ja. DVD har ikke inngang. Video har inngang, men mange har ikke S-Video inngang. Har du ikke muligheter for å velge composite (kompositt) utgang på den PC'en? Alle (nesten) TV'er har composite inngang. Når du får sort/hvitt er det antagelig fordi du sender et S-Video signal til en composite inngang. Ellers skal det visstnok finnes overganger fra S-Video til composite (men jeg vet ikke hvor godt de virker). S-Video og S-VHS er riktignok forskjellige ting, men det er ganske vanlig å bruke begge betegnelsene, så ikke heng deg for mye opp i det. Lenke til kommentar
jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee Skrevet 4. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2003 Nei jeg har desverre ikke mulighet for å stille på signalet pga det er noe sis greier på den bærbare så da blir det vel til at jeg må punge ut og kjøpe meg en videospiller også Edit: jeg har forresten en overgang fra s-video til composite men den omformer jo ikke signalet så det blir svart hvitt der også. Lenke til kommentar
