NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Har akkurat satt sammen min nye pc, og skrudde håpefull på elendigheten.... Kom inn i BIOS og fikk satt cdrom til boot#1, restartet og fikk opp instalasjonstingen på skjermen. formaterte hdd med NTFS filsystem og fikk startet opp installeringen. 1min etterpå stod den på kopierer filer 11% eller noe slikt, men ca 10 min etteråp stod den på det samme, så jeg tenkte den hadde hengt seg opp, så jeg slo den av og startetopp igjenn. Trykker på power knappen, venter-venter-veenter-veeeeeenter, men inget bilde på skjermen. etter gjentatte forsøk tar jeg ut allt som ikke trenges for boot og prøver på nytt, men uten hell. har nå prøvd utallige konfigurasjoner, men fremdeles ikke bilde eller respons på noen måte. Maskinvare: Intel C2D E6600 Asus P5N-E SLi Inno3D Geforce 8800GTX WD 250Gb SATA Thermaltake Toughpower 750W Crucial BallistiX PC6400 2Gb Noen som har en løsning eller et forslag til en, så hadde dert vert fint! Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Jeg tror du bør bytte ut 8800gtx med et 8500gt. Da fungerer det helt sikkert Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 Jeg tror du bør bytte ut 8800gtx med et 8500gt. Da fungerer det helt sikkert 8843612[/snapback] Bytte hw er får vel vere ABSOLUTT siste løsning, da jeg fikk denne pcen i dag og ikke har lyst å bytte ut mitt elskede 8800GTX Ingen andre forslag? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Virker den heller ikke hvis du kobler fra HDD? Hva med a resette CMOS? Ta ut batt i 10min Lenke til kommentar
fflex Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 En BIOS reset pleier å hjelpe en del, altså flytt på jumperen ved batteriet for å resette cmos. Ville gått over koblinger, og kanskje prøvd minnebrikkene i 2 andre slotter... Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 Virker den heller ikke hvis du kobler fra HDD? Hva med a resette CMOS? Ta ut batt i 10min 8843696[/snapback] Har koblet fra HDD, DVD og allt annet som ikke trengs for POST. Prøvd å resette CMOS, men ikke hatt batteriet ute i 10 min, sto at jeg kun trengte 5-10 sekunder i manualen. Men skal ta ut batteriet nå jeg og vente en stund Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 En BIOS reset pleier å hjelpe en del, altså flytt på jumperen ved batteriet for å resette cmos. Ville gått over koblinger, og kanskje prøvd minnebrikkene i 2 andre slotter... 8843706[/snapback] ALLE koblinger og slikt har blit sjekket og dobbeltsjekket og trippesjekket, minne har blitt prøvd i utallige "rekkefølger" men uten hell. Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 (endret) Har da satt i batteriet igjen, men fremdeles ingen reaksjon... Noen andre med gode/bedre/brukbare forslag? Edit: Virker som at viften på skjermkortet ikke slår ned farten på viften sånn som den gjorde første gangen, bare fortsetter i en evig syklus på full hevring.. Edit2: Har lagt merke til at det ikke er noen heatsink eller vifte av noen type på en brikke på hk'et, la med et bilde av den jeg mener. Kom også på at den heatsinken som er på hk'et var utrolig varm da pcen hang seg opp første gangen. Er dette et problem eller er det slik med alle? Endret 12. juni 2007 av NoClueAtAll Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 Stopper den på samme sted hver gang er CDen (sannsynligvis) ødelagt, den stopper opp siden den ikke klarer å lese en viss fil på CDen. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 (endret) Det er Southbrigde, eller sor-broen om du vil. Den pleier ikke trenge kjoling med mindre du overklokker mye. Nordbroen, den du har passivkjoler pa, burde heller ikke trenge mer kjoling enn stock, med mindre du overklokker. edit; uten bindestrek ja Endret 12. juni 2007 av Ståle Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 Stopper den på samme sted hver gang er CDen (sannsynligvis) ødelagt, den stopper opp siden den ikke klarer å lese en viss fil på CDen. 8843925[/snapback] Etter den første gangen så har det ikke komt opp noe bilde på skjermen i det hele tatt, Dvs ingen POST ingen piip, ingenting i det hele kort sagt Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 ta alt ut av maskinen inkludert minne, start maskinen første gang med PSU, hovedkort, CPU og minne koble på høyttaler. koble så til en ting omgangen og se hvor den "feiler". Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 ta alt ut av maskinen inkludert minne, start maskinen første gang med PSU, hovedkort, CPU og minne koble på høyttaler. koble så til en ting omgangen og se hvor den "feiler". 8844084[/snapback] nå tok jeg ut skjermkortet og allt annet untatt cpu hk og ram, ingen lyd fra høtaler eller noen ting...? bare susing fra cpu viften... Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 prøv og koble fra PSU, la den stå uten strøm tilkoblet i 5 minutter, kan være noe automat sikkring som har kicket inn. Lenke til kommentar
NoClueAtAll Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2007 prøv og koble fra PSU, la den stå uten strøm tilkoblet i 5 minutter, kan være noe automat sikkring som har kicket inn. 8844150[/snapback] har lugget uten strøm koblet til i ca 20min men fremdeles ingen bedring Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 12. juni 2007 Del Skrevet 12. juni 2007 hmm, ta ut hovedkortet, se om du kan se noe som du mistenker som svidde komponenter, ta også og resett CPU'en, om hovedkortet har diagnose lys ssytem prøv og start opp med bare strøm på hovedkortet og ikke noe mere. Lenke til kommentar
