Gamer max. 14k med skjerm
Er dette en bra gaming pc?
1 stk. bZerk Miditower, Mesh, Sort BZCA242BB u/powersupply
1 stk. Hiper Type-R strømforsyning 580W Sort 20/24pin/ ATX v2,2/ 120mm vifte/ 18db
1 stk. EVGA nForce 680i SLI, nForce-680i SLI 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 Socket 775
1 stk. Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775 4MB, BOXED m/vifte
1 stk. OCZ DDR2 2048MB Value Pro Series PC-5400 2x1024MB 667MHz. (5-5-5-10)
1 stk. Western Digital Raptor X 150GB S-ATA 16MB cache 10000RPM
1 stk. POV GeFORCE 8600 GTS 256MB PCIe Dual DVI, TV-out, GDDR3, HDCP-ready
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7170S
1 stk. BenQ 22" Wide LCD FP222Wa 1680x1050, 5ms, D-sub, TCO-03
Skal bestille her fra:
http://www.netshop.no/aspx/cart/konfig.aspx?plid=50116
Jeg lurer veldig på hovedkortet og ram.
Jeg tror jeg helst vil ha 667mhz på ram, men jeg er ikke sikker på hva alt dette n680i, p35, n650i osv:S hva skal jeg velge?
Takk for alle svar :)
Ikke viktig har et hjemme :)
Skal vist være ganske god og ha avtagbare kabler
SLI, n680i
Ervel denne de fleste velger.
2gb ram på 667mhz cl5
Skal vist være rask, stabil, men litt støyende, men det tåler jeg.
1 stk. POV GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe Dual DVI, TV-out, GDDR3, HDCP-ready
Kommer akkurat inn i budsjettet
Har hørt at BenQ skjermene er veldig gode!
Til 14,5k må vel være en bra Gaming PC?
1680x1050 og 8800gts 640mb går dette?
Jeg kommer sikkert til å ha 1024x768 uansett :p
Takk for all hjelp!
SLI, n680i
Takk for all hjelp!
8842273[/snapback]
Har du planer om å kjøpe enda ett 8800gts kort og kjøre sli?
Ellers er det vel unødvendig å sløse vekk penger på 680i SLI
Og hvorfor ikke 800MHz RAM? https://prisguiden.no/product.php?productId=56664
Klarer lett 1680*1050 i de fleste spill det oppsettet der.
Kjører selv masse spill på 1680*1050 med 4200+ og x1950 pro :)
Ville dog valgt en skjerm med DVI og ikke bare VGA.
Endret av sn0dig
Hva med
Kan denne dra 8800gtx vis jeg oppgraderer?
1 stk. GIGABYTE GA-P35-DQ6 Silent Pipe ATX,8xSATAII,GbLAN,2xPCI-E*16,ICH9R
Trenger ikke SLI og dette skulle vist være bra. Jeg vil helst ikke skifte det ut på en stund!
Denne vil holde lenge vis jeg oppgraderer uten å bli flaskehals?
1 stk. Kingston 2 GB 667MHz PC5300 DDR2 kit m/2stk1 GB, Non-ECC CL5
Burde jeg velge disse? PS: De tilbyr 667mhz max :( Oppgradere vis det blir behov for det senere
Virker lovende, skal også ha en 500gb++ Disk senere en gang.
Velger dette framfor 8800gts og sparer 1k, kommer ganske sikkert til å oppgradere til 8800gts/x når jeg får behov for det
1 stk. Samsung 22" LCD 226BW Wide sort 1680x1050, 3000:1, 2ms, VGA/DVI
13 418,-
Takk igjen for all hjelp :)
Edit: 8600gts drar vell cs:s på fult og BF2 ganske høyt?
Endret av tehextinct
Hadde heller kuttet ned på hovedkortet her og gått for 8800gts 640. Feks Asus P5N-E SLI.
8600gts er ikke det beste kjøpet for pengene...8800gts yter faktisk mye mye bedre. Greit nok at du sier du skal oppgradere snart, men da er de pengene omtrent ut av vinduet.
Eventuelt kutt ut raptoren, da den ikke gir nok ytelse i forhold til pris. Hadde heller brukt 800 kr på en god og kjapp vanlig sata disk med 16mb cache. Alternativ til PSU: Corsair 520W, har hørt mye rart om Hiper faktisk.
Ellers knalloppsett! ;)
Endret av fflex
TAKK!
Hva med dette?
Strømkabel PC m/Jord 2m
Nero 7 OEM 1i Programvare OEM
CyberLink DVD Suite 5, 6Channel, OEM CD,
Norman IC,1 år lisens, Virus Control,
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
SoftThinks Installasjons og recovery
Apevia X-Cruiser, Blå med Vindu, 2x80mm
Fortron/Source Epsilon 600W, Blå Vifte,
Asus P5K, P35, Socket-775, DDR2,
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2
Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3,
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
Samsung DVD-brenner SH-S183A SATA
PC Uten OS, White Box PC
Garanti 3 år - Sende inn
Support Komplett.no - Komplett sin
Kopiert fra komplett har ikke redigert det sry :p
Og her er skjermen:
Skjerm
Tilsammen 13739
Hva tror dere?
Jeg syntes selv dette virket svært lovende!
Takk for alle svar!!
Ser du konfigurerer selvbygd PC? In that case:
Hvilken konfigurator brukte du? Lurt å se gjennom mange, da et oppsett fra konfigurator A kan være mye dyrere enn et oppsett fra konfigurator B, begge oppsettene er identiske. Jeg har erfart at "Home i20" blir billigst atm.
Men oppsettet ser greit ut det. Skal du den strømforskyningen, husk at den bråker! Prisen på den er identisk med Corsair HX520W, så jeg ville sendt en mail til dem hvor du spør om de kan skifte Forton/Source'en med en Corsair.
Skal du ikke overklokke ville jeg heller sett på Corsair TWIN2X 5400. Lavere hastighet, men bedre timings. Er ikke noen vits i å ha raskere RAM enn prosessoren trenger på et Intel system idag.
Skal ikke blande meg inn i harddisk, men Samsungs disker bråker mindre.
Skjermkortet er knall, men jeg ville sagt at 320MB-versjonen er nesten et like godt kjøp.
Ang. skjerm, bestemmer du deg for større skjerm, er SyncMaster 226BW den populæreste skjermen idag, kan man si.
...Antar at du handler fra komplett?
Endret av Tobye
Komplett Home i20
- Miljøgebyr 50.00 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 334921
Lagerstatus: 1 stk på lager
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
Fortron Source Blue Storm II 500W,Active
Samsung SpinPoint T166 320GB SATA2
NEC DVD-brenner AD-7170S Black
Support Komplett.no - Komplett sin 9940.62 9940.62
Samsung 22" LCD Syncmaster 226BW TCO99 Black, 1680x1050, 2ms, VGA/DVI, 1000:1
- Miljøgebyr 30.00 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 331838
Lagerstatus: 100+ stk på lager 3395.00 3395.00
Corsair Powersupply 520W, 120mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
- Miljøgebyr 1.25 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 327671
14.465,87
[Ringer]/[sender Epost] til dem og ber dem kutte ut Fortron Source Blue Storm II 500W,Active
Så skal det bli ca. 13.686,87
Dette er vel noe å gå for!? :D
