Hvordan lager man et database?
Gjest Slettet-aNZFa3
Velg Project -> Add References og dernest COM på dialogboksen som dukker opp, hvoretter du må dobbelklikke Microsoft ADO Ext. 2.8 for DDL and Security i listen. Lag så en ny klasse (eksempelvis med navn Database.cls), og lim inn følgende kode:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Imports System.Data.OleDb
Public Class Database
    ' Ulike hendelser du kan legge til
    Public Event Opened()
    ' Referanser til den underliggende Access-database
    Public Connection As OleDbConnection
    Public Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    Public Sub New(ByVal NewDatabase As String, ByVal Template As String)
        Dim Catalog As New ADOX.Catalog(), oCommand As OleDbCommand = Nothing
        Dim Query As String, Queries() As String
        ' Databasen må i utgangspunktet være tom - slett tidligere databaser
        If IO.File.Exists(NewDatabase) Then
            IO.File.Delete(NewDatabase)
        End If
        Try
            ' Forsøk å lage databasen
            Catalog.Create(ConnectionString(NewDatabase))
        Catch Excep As System.Runtime.InteropServices.COMException
            Throw New Exception("Cannot create database.", Excep)
        Finally
            Catalog = Nothing
        End Try
        ' Hent alle spørringene/kommandoene
        Queries = Template.Split(";")
        Try
            ' Databasen er nå klar for åpning
            Open(NewDatabase)
            ' Eksekver kommandoene for å bygge opp databasens struktur
            For Each Query In Queries
                If Query.Length > 2 Then
                    oCommand = New OleDb.OleDbCommand(Query & ";", Connection)
                    oCommand.ExecuteNonQuery()
                    oCommand.Dispose()
                End If
            Next
        Catch ex As Exception
            Throw New Exception("Error in populating the database. Cannot execute query.", ex)
        Finally
            ' Rydd opp
            If Not (oCommand Is Nothing) Then
                oCommand.Dispose()
            End If
        End Try
    End Sub
    Public Sub New(ByVal ExistingDatabase As String)
        Open(ExistingDatabase)
    End Sub
    Private Function ConnectionString(ByVal FilePath As String)
        ' Lag tilkoblingsstreng (legg til flere egenskaper om nødv.)
        Return "Provider=" & Provider & ";" & _
                "Data Source=""" & FilePath & """;"
    End Function
    Public Sub Open(ByVal FilePath As String)
        ' Koble til databasen
        Connection = New OleDbConnection(ConnectionString(FilePath))
        Connection.Open()
        RaiseEvent Opened()
    End Sub
    Public Sub Close()
        Connection.Close()
    End Sub
End Class
Etter det kan du lage en ny database ved å deklarere Database-objektet:
Dim oDatabase As New Database("C:\Mappe\Fil.mdb", "CREATE TABLE ... (legg inn resten her)")
takker :)
EDIT: jeg skjønte ikke helt den siste koden der.
Endret av Slettet-aNZFa3
8842376[/snapback]
Du bruker den når du skal lage databasen. NewDatabase er den ønskede filbanen til databasen som skal lages, mens Template bør inneholde (skjønt det ikke er nødvendig om du vil lage en HELT tom database) koden for å lage de ulike tabeller, indekser og relasjoner. Eksempelvis benyttet jeg følgende spørringer i et av mine prosjekter:
CREATE TABLE Events(
 EventID autoincrement constraint EventIDKey unique primary key,
 EventType integer,
 Message memo,
 Style text(255),
 SenderID integer,
 RecieverID integer,
 EventDate datetime,
 SessionID integer,
 IsLocal yesno
CREATE TABLE Nicknames(
 NickID autoincrement constraint NickIDKey unique primary key ,
 UserID integer,
 Nickname text(255),
 UseCount integer
CREATE TABLE Participants(
 PartID autoincrement constraint PartIDKey unique primary key,
 UserID integer,
 SessionID integer
CREATE TABLE Sessions(
 SessionID autoincrement constraint SessionIDKey unique primary key,
 StartDate datetime,
 CharSent integer,
 CharRecieved integer,
 LogID integer,
 InitiatorID integer,
 Participants integer,
 Events integer
CREATE TABLE Users(
 UserID autoincrement constraint UserIDKey unique primary key,
 Email text(255) constraint UserEmail unique,
 ResponseTime integer,
 ResponseCount integer,
 IsLocal yesno
CREATE TABLE Logs(
 LogID autoincrement constraint LogIDKey unique primary key,
 Path text(255),
 Lenght integer
CREATE INDEX SessionIndex ON Events (SessionID);
CREATE INDEX SessionIndex ON Participants (SessionID);
CREATE INDEX UserIndex ON Nicknames (UserID);
CREATE INDEX UserIndex ON Participants (UserID);
Sorry skjønte det fortsatt ikke helt, hvor skal jeg skrive inn den infoen?
I notisblokk og lagre den som .mdb fil?
8842601[/snapback]
Nei, men du kan godt lagre teksten annetsteds enn selve koden. Selv foretrekker jeg "Resources" (se i My Project), men det har ikke noe å si. Det vesentlige er at du faktisk sender teksten til New-prosedyren:
' Du kan benytte en ekstern fil i samme mappe
Dim sTemplate = IO.File.ReadAllText(System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory & "DinFilHer.txt")
' Du kan òg benytte ressurser-funksjonaliteten
sTemplate = My.Resources.EtFeltHer
' Evt. kan du skrive inn hele teksten direkte
sTemplate = "CREATE TABLE Events(" & Environment.NewLine & _
" EventID autoincrement constraint EventIDKey unique primary key," & Environment.NewLine) ' Osv
' Til sist kan du skape databasen
Dim oDatabase As New Database("C:\Mappe\Fil.mdb", sTemplate)
' Men sTemplate kan godt være TOM.
men hvor legger jeg inn den koden
8842829[/snapback]
Der du vil programmet skal lage databasen. Eksempelvis i en knapps klikkehendelse (Button1_Click), eller når programmet starter (Form_Load blant annet) og databasefilen ikke allerede eksisterer (bruk IO.File.Exists() til å avgjøre dette). Husk at du ikke trenger å bruke HELE koden jeg gav deg - poenget var bare å vise de ulike måtene dette kunne gjøres på. Les kommentarene!
For øvrig, har du ikke en bok eller guide du kan se i? Det er virkelig å anbefale. En lærer ikke stort av å bare kopiere kode.
Jeg er av den oppfatning at databaser med fordel kan opprettes, designes og vedlikeholdes grafisk. Derfor ville jeg heller brukt GUI verktøyene for å lage både database og tabeller etc. Så ville jeg bare opprettet en forbindelse med databasen gjennom Visual Studio. Dermed får du både TableAdapters og Dataset ferdig til bruk. Nesten ingen programmering og alt virker helt glimrende
