Hei
Er det noen som vet hvordan man kan gjøre en JFrame modal? Det er hovedvinduet i programmet, så jeg kan ikke bruke JDialog.
Det skal være sånn at metoden som oppretter JFrame'en, skal henge til man lukker ned JFrame'en.
Noen som har forslag? Uten bruk av aktiv venting..
Hva vil du oppnaa? Oensker du aa utfoere en slags "clean up code" naar vinduet lukkes?
Da foreslaar jeg aa gjoere foelgende istedenfor:
        JFrame frame = new JFrame() {
           protected void processWindowEvent(WindowEvent e) {
              super.processWindowEvent(e);
              if (e.getID() == WindowEvent.WINDOW_CLOSING) {
                 // Kode som utfoeres naar vinduet lukkes.
                 // Eksempel:
                 System.exit(0);
Okei, takk.. Det var det jeg fryktet.
Grunnen til at jeg skulle hatt det modalt, er at det skal kjøres fra Matlab, og der blir main-metoden i java bare kjørt ferdig med en gang:
Method Execution in MATLAB
When calling a main method from MATLAB, the method returns as soon as it executes its last statement, even if the method creates a thread that is still executing. In other environments, the main method does not return until the thread completes execution.
Poenget var at Matlab skal vente med å gjøre noe mer til JFrame'n er lukket. Kan heller ikke kjøre System.exit(0) i javakode som startes fra Matlab (da stenges også Matlab ned), men det er noe annet :)
Takk likevel
Endret av olaw
