Leiter etter støydemping
For å dempe lyden på harddisker, kan du henge dem opp i o-ringer. Angående viftene, kan du kjøpe deg viftestyring for å kjøre dem på et litt lavere turtall. Du kan vel også montere dem med noen små gummipakninger mellom viften og kabinettet ...
Goscinny ;)
  • 2 uker senere...
den styrer jo bare vifta i selve strømforsyningen... Og at den har en grense verdi, etter temp, hvor sakte selve vifta kan gå... Du har vel ikke bare den ene vifta i hele PCen din? :S
8945979[/snapback]
Det styrer alle....
  • 2 uker senere...
Det er umulig, med mindre du har moddet alle viftene dine på den reguleringa? Jeg hadde en bZerk 500W (Dritt btw), og den styrte bare de to viftene i PSUen.
Den kan jo heller ikke ha en trådløs forbindelse mellom alle viftene i kabinettet, dog det hadde jo vært litt kult :p
Nexus sine dempematter brukes av Airbus. De er utrolig mye bedre enn noe annet du får på markedet. Finn kabinettvifter som starter på 5V og kjøp passiv strømforsyning. Passiv kjøling på alt inni kabinettet er målet. Jeg bruker org cpu kjøler med tempstyring fra hovedkortet.
Du får aldri en 3,5" 7200 rpm disk til å holde kjeft uansett hvilke råd du prøver å følge! Det er en naturlov at mye masse og stor hastighet bruker mer energi og dermed gir mer lyd!.
Ved å bruke 2 stk 2,5" 5400rpm i raid får du samme lesehastighet på disken som ved en vanlig 3,5" og nesten ingen lyd.
Ved litt kreativ bruk av dempematter så er det eneste som merkes av diskene det lille lyset som blinker på forsiden av kabinettet.
Det finnes faktisk strømforsyninger med viftekontroll. Jeg har en liggende hos meg. Tror det er en Aopen med diodelys.
Tja etter å ha brukt noen 1000 lapper på støydemping, har jeg jo funnet ut av det meste. Har lang bakgrunn fra NM i lyd i bil, så jeg vet litt om dette temaet.
De fleste av dagens kabinetter er faktisk en liten katastrofe på dette området.
Men kort sagt er det viktig med få vifter. De få som du må ha, er ofte kabinettviftene, og disse bør være 120 mm og kunne starte på 5V.
Så mye passiv kjøling som det kan fåes er jo drømmen, men da jeg bruker AMD prosessorer kjører jeg stock kjøler og cool and quiet.
Selv små biter av asfaltmatter demper resonansene fra kabinettet en god del. Finnes også diverse midller som kan sprayes på platene som demper resonanser. Ved å spraye dette i et kryss på en av sidepanelene vil dette dempe resonansene med 95 %!
Ved å bruke 2,5" disker blir det mindre resonanser og billigere å dempe kabinettet.
Min pc er så rolig at en vanlig pc bråker som en flymotor i forhold.
Problemet er at jeg ofte skrur den av fordi jeg ikke tror den er på.
:whistle:
Endret av Digitalis
Du må gå på bilstereoforetninger med eget monteringsverksted. Bilstereospesialisten solgte egne spraybokser til slikt før i tiden, men nå må du ta med kabinettet til dem.
Dempemassen kommer kun i store bokser som må kobles til kompressor og sprøytes på.
Dette demper resonansene i kabinettet, men det demper ikke lyden av maskinens invendige deler. Derfor er det kun 2,5" disker i raid 0 på mine maskiner nå.
Blir litt dyre disker da 2x 2,5" på 160GB gir det samme som en 320GB disk men til 2000 kr! :ohmy:
Samsung sine 2,5" disker er praktisk talt lydløse. De knitrer ikke når de leser/skriver :thumbup:
