Fremtvinge oppløsning til spill? LØST
Mente jeg akkurat postet dette emnet, men finner ikke innlegget igjen, så here goes:
Jeg får ikke stilt oppløsningen i GTA: SA til 1680x1050 på min nye pc med vista, den står fast på 800x600 og vil ikke forandre seg. Jeg spilte spillet i går på min pc med xp, og der gikk det fint.
Er det mulig å fremtvinge oppløsning gjennom skjermkortdriver eller exe-filen eller liknende? Har lastet ned nyeste drivere.
Subsidiært leste jeg noe om at det kan være problematisk å forandre på oppløsning mv i vista på grunn av administrator-innstillinger, men jeg er eneste bruker og administrator og har huket av for "kjør som admin" i egenskaper til filen. Det fungerte også fint å forandre oppløsning i CSS
Takker for hjelp!
Endret av demeyfint
Hvilken monitor og skjermkort har du? Hvilken driver har du installert for monitor og skjermkort?
Jeg har selv en HP W22" i 1680x1050 og Nvidia 8800GTS med 158.45 Vista 32-bit driverne.
Under Display Settings og Advanced settings har jeg:
Monitor fanen: HP w22 Wide LCD Monitor (driveren ble automatisk installert av Vista). Screen refresh rate er satt til 60Hz
Det er også en egen fane for GeForce 8800GTS (noe som viser at skjermkortet er detektert og driver installert).
Når jeg byttet fra ATI til Nvidia på maskinen min så hadde jeg generisk 800x600 oppløsning (maks valg) en kort periode inntil NVidia driverne var lagt inn.
Her finner du siste offisielle Vista 32-bit driver for NVidia (158.24):
http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_158.24.html
Her finner du oppdaterte Vista 32-bit driver for ATI skjermkortene:
http://ati.amd.com/support/driver.html
Jeg antar at siden du ikke får valgt høyere oppløsning så er enten ikke monitoren din detektert eller så er ikke skjermkort driverne lagt inn korrekt. Prøv å reinstallere skjermkortdriverne. Om ikke det virker så kan du gå inn på WEB siden til monitorleverandøren din for å se om de har oppdaterte drivere for monitoren din. For nye monitorer vil ikke det være nødvendig fordi Vista detekterer dem automatisk og legger inn korrekte drivere.
For GTA:SA problemer med å bytte oppløsning så fant jeg noen linker på internet:
http://www.computing.net/gaming/wwwboard/forum/4814.html
http://www.ntcompatible.com/Grand_Theft_Au...eas_c12476.html
Endret av Stauffenberg
