Valg av internettkabel?
Hei
Skal legge kabel til rommet mitt fra kjelleren og må derfor legge den rundt huset.
Vil helst ha kabel som IKKE har kontakter i endene, slik at hullet i veggen blir minst mulig. Hvilken type kabel skal jeg ha og hvordan kobler jeg enden på kabelen inn i en RJ45-kontakt
Mvh Hsw
Endret av Hsw
Takk Takk
Men lar dette seg gjøre av en som ikke har gjort det før?
CAT-5 UTP kabel (uskjermet) uten kontakter. Funker det ikke å bruke en sånn kabel, strekningen er på rundt 40m.
Pressverktøy
For fastpressing av kabler i RJ45-uttak (krone®-type). Vendbart blad for fastpressing samt kapping.
Er det en sånn tang jeg skal bruke?
Kabelen skal ikke være i kontakt med bakken.
Mvh Hsw
Endret av Hsw
8837561[/snapback]
Ja, så lenge du har utstyr (tang) er det ikke vanskelig. :)
8837666[/snapback]
Men feiltoleransen for ustabil, svak osv osv tilkobling er svært liten så vær meget nøye med å holde parene tvinnet så lenge som mulig og kobl selvfølgelig korrekt mm.
Anbefaler å bruke veggkontakter. Det er mye enklere og greiere. Fest kabelen skikkelig slik at den kan ligge i år uten at den er til plage, og terminer den i kontakt. Det er mye enklere å sette opp en kontakt på veggen enn å terminere med plugger.
Anbefaler for all del uskjermet. Skjermet gir bare ulemper med mindre kabelen skal gå igjennom et fabrikklokale el.l med mye radiostøy. Skjermet kabel vil gi dårligere rekkevidde og kvalitet pga. kapasitans mellom lederene og skjermen. Som sagt, skjermet kabel skal kun brukes der kabelen skal igjennom et område med mye elektromagnetisk støy.
Kjøp gjerne også stiv kabel fremfor patchkabel om du bestemmer deg for å feste skikkelig og terminere i kontakt. Merk at stiv kabel kan ikke termineres med plugger.
Endret av jonepet
