Bada med mobilen. Hjelp?
Jeg bada med mobilen min (SE w810i) i dag (i saltvann).
Det første jeg gjorde da jeg kom opp var å ta ut batteriet og skru den i biter og skylle den med vanlig vann og så tørke den skikkelig i sola.
Men når jeg prøvde den etterpå (etter 4-5 timer) så lyste den på fire av knappene og kameraknappen når jeg satte i batteriet. Men ellers ingen reaksjon.
Så stakk jeg på bensinstasjonen for å kjøpe elektronikkrens.
Men når jeg kom hjem (selvsagt etter at jeg hadde spraya telefonen grundig) så fant jeg ut at det står "ELEKTRO" (crc 2-26) og ikke elektrorens på boksen. :p
Har jeg føkka telefonen skikkelig med den sprayen?
MVH
Aavar Magnus Stava
Du må aldri skru den på før du er sikker på at den er helt tørr. Hva den sprayen er vet jeg ikke, men du kan jo goggle det. Jeg vil anbefale deg å rense den godt (alle deler unntatt batteriet) i et bad med noe sterkt rensemiddel (isopropanol (blårens)) eller liknende. skyll så med vann, og la den tørke helt. Merk at den bør være i kontakt med veske i så kort tid som mulig, men du bør få ut all guffen du har sprayet på.
edit: "CRC 2-26 displaces and seals out moisture." Så det var kanskje ikke så dumt valg. Ikke skyll/rens den noe mer, men la den nå få tørke før du prøver å skrud den på igjen.
Endret av NgZ
Ja, nå har jeg skyllt den en gang til.
Så nå våger jeg ikke å gjøre noe mer... bare lar den ligge og tørke i noen dager jeg... Kan det være en idé å la den ligge i noen dager og så legge den i et bad med isopropanol etterpå? for så å tørke den igjen? Hvor får jeg forresten kjøpt isopropanol?
Menmen. Ikke gjør noe mer med den nå i hvert fall. La den tørke to døgn, og prøv etter det.
