LL Skrevet 4. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2003 Forekommer det kondensproblemer med et vannkjølingsoppsett? Lenke til kommentar
KreAture Skrevet 4. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2003 Som sagt, been there, done that. Så lenge temperaturen på systemet *ikke* kan komme under rom-temp kan det ikke kondensere. Man må under en viss grense (dew point) for å få kondens og dette avhenger sterkt av luftfuktigheten. Men man må minst 3-4 grader under. Bruker man en peltier er saken en helt annen! Da er det nesten umulig å ikke få kondens. Såfremt peltieren er kraftig nok til å ta av hele CPU effekten og kjøleren kan ta av CPU + peltier effekten. Ellers kan man begynne å se etter ny PC med en gang... Den vil dø snart :-) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 4. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2003 Forekommer det kondensproblemer med et vannkjølingsoppsett? Kjører selv med vannkjøling der jeg tar inn luften fra en ventil i veggen, det vil si at luften inn i maskinen ligger på minusgrader hele tiden romtemp er over 20 + kab temp ligger rundt 20-22 grader cpu temp ligger mellom 25-30 grader og jeg har enda ikke hatt prob med kondens. Lenke til kommentar
ahdrage Skrevet 11. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2003 Er det så lurt og leve farlig med dine specs på pcen Snekker`n ? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 11. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2003 Er det så lurt og leve farlig med dine specs på pcen Snekker`n ? tja, specsene tilsier han mannen har nok av penger. Er verre for de som ikke har råd til å kjøpe nytt om noe går istykker Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 12. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2003 Såså folkens, snekker´n lever ikke farlig! Har sjøl hatt tilsvarende løsning siden i fjor sommer, og også i nåværende kalde vinter, uten kondensproblemer! Har i en test faktisk hatt kjølevannstemp helt nede på 2grader også, men da må jeg nok innrømme at jeg fulgte særlig godt med på hva som skjedde i maskinen! Men klarte ikke å provosere frem kondens! Relativ luftfuktighet var i det tilfellet ca 45% Det man i farten synes å glemme, er at luftfuktigheten som regel er lav i vinterhalvåret, og muligheten for kondensdannelse er dermed ganske redusert. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 12. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2003 Snekkern på ha overklokka no alvorig !?! Når du tar luft uten fra, så får du vann på litt over 20grader ? Jeg har ikke luft utenfra. Bare kjempestor radiator stående ved siden av pc'n uten noe særlig vifte. bar den liten 80mm som ligger inntil. Jeg har da vanntemp på 24grader og rom temp på ca 18/19grader. Har overklokka 1400mzh til 1450mhz. Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 12. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2003 Isolere litt ? Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 12. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2003 Er no dritt å isolere når du bruker kaldt vann ikke bare et peltier element. Da må du isolere hele dritten slanger, tanken kjølerene osv. Det blir mye isolasjon. Mye jobb å få helt tett. Er nok mulig men mye jobb. Enklere med et lite peltier element. Lenke til kommentar
hce Skrevet 12. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2003 Såså folkens, snekker´n lever ikke farlig! Har sjøl hatt tilsvarende løsning siden i fjor sommer, og også i nåværende kalde vinter, uten kondensproblemer!Har i en test faktisk hatt kjølevannstemp helt nede på 2grader også, men da må jeg nok innrømme at jeg fulgte særlig godt med på hva som skjedde i maskinen! Men klarte ikke å provosere frem kondens! Relativ luftfuktighet var i det tilfellet ca 45% Det man i farten synes å glemme, er at luftfuktigheten som regel er lav i vinterhalvåret, og muligheten for kondensdannelse er dermed ganske redusert. Hvis du tar kald luft (gjennom radiatoren) rett inn i kabinettet så vil jo ALT i kabinettet bli godt kjølt ned (kabinetttemp <5C i disse dager?), der det isåfall vil oppstå kondens er på utsiden av kabinettet, men siden innsiden kan sammenlignes med at kabinettet står "ute" vil jeg tro at faren for kondens er veldig liten. Hvis du kjøler ned vannet i systemet til 5-10 grader og har 20 grader inni boksen vil du få masse kondens... Lenke til kommentar
