hjelp til kjøp av sub 8" eller 12"?
150 watt eller 300 watt? jeg har dynavoice f6 og en 40 watts nad forsterker og vil supplere med en sub. jeg vil bruke minst mulig penger og få mest mulig lyd. så enten brukt eller noe annet. lurer på om 8 tommer er kansje for lite. kom med tips
https://prisguiden.no/vis_kategori.php?c...25&submit=S%F8k
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkod...7aLs93jlb946808
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=49513
Endret av pizzafordi
Har hørt F6 sammen med Proson Blackbird 8 og følte det uten tvil ga et lite kick som ikke var der fra før,men mye dypere ble det ikke. Så i grunnen bør man gå litt lenger om man ønsker en sub ved siden.
Er tanken å få en mer presis bass,dypere bass eller ønsker du kun mer volum? Om du ønsker en presis bør du gå for en god 8",ønsker du dypere bass bør du i det minste se på en som går ned mot 20 Hz for å få noe utbytte av det og ønsker du volum kan 10" være veien å gå. Men da må du ganske sannsynlig ut med noe mer penger.
Det optimale ifølge mine erfaringer er 10", men jeg har kun brukt sub som supplement til stativhøyttalere som brukes så si kun til musikk.
Hva som er best for deg kommer litt an på hva du vil bruke subben til, altså hva du vil oppnå med å skaffe sub. Som er supplement vil nok 8" fylle inn F6 med mer fylde i bassen, men skal du ha hestespark-bassen i film og slikt er nok 12" bedre (forutsatt den integrerte forsterkeren er dimensjonert for 12").
Kongen av sub a.k.a SVS til 9000,- benytter 12", og disse er spesielt gode på film, men funker også til musikk ut ifra erfaringer jeg har lest. Men det skulle bare mangle når man kjøper sub til 9000,-, så jeg tørr ikke påstå en 12" til under 1500,- er like fleksibel på bruken som de dyreste SVSene.
Finner du en 10" anbefaler jeg det. Det blir jo også en fin mellomting. :)
Endret av skag1
Jeg ser det sånn at man lett kan få mere for pengene med en 8", men det er ikke svart og hvitt da, hvor stort er rommet og hvordan skal de plasseres i forholdt til høyttalerene?
8839519[/snapback]
knøtt lite rom, det er basic for pcen jeg sitter foran.
Gjest Slettet-XHLacM
Har selv en 8" (sammen med F6). Kan ikke si at dette ikke gir annet en god lyd. Bassen er absolutt til stede.
Endret av Slettet-XHLacM
Masse bass ja.
Noen ganger får jeg meg selv til å tro at de som kun ønsker masse bass hadde sikkert blitt mer fornøyd med tre 15" som de plugger rett i stikkontakten enn et kvalitetsstereoanlegg satt sammen av f.eks. Martin Logan elektrostater og Electrocompaniet forsterker osv.
De finnes to typer mennesker: De som liker mye bass og de som liker lyden så lik som mulig den som ble spillt inn i studio.
Ja, det finnes de som liker musikk og de som liker bass :)
Edit: Nei nå var jeg kanskje litt streng  :dontgetit:
8889298[/snapback]
Jeg kjøpte meg godstol og sub på likt.
cardemar - depths of communication
hvorfor sere dere alt sort-hvit? finnes 2 knotter på subben så jeg kan stille etter behov. det å ha en dundrende bass løsner alle knoter og knuter., det viste dere da vel.
8889298[/snapback]
8889581[/snapback]
"Blintarmbetennelse sa du? - Skru bassen opp og den er så godt som borte"
