Pentium D 805
Hei, veit dette er en ganske så utdatert og svak cpu.. men tror den sliter litt mer enn strengt talt nødvendig her. Så kanskje noen har et tips eller to?
Systemet opererer veldig treigt ved åpning av bilder, programmer, spilling osv.
Disker blir defragmentert flere ganger i uka, helt rent for spyware/virus.
Idle-temp'en ligger nå på rundt 60 grader ved standard klokking (2,66), med stor Zalman vifte og ribbe. :S
Specs:
Pentium D 805 2,66mhz
1 GB OCZ 800mhz
Asus P5WD2 Premium
Geforce 7600GT
2x250gb WD
Hiper 580W
Godt luftet og kjølig kabinett med gjennomstrømning..
Til og med Wow lagger og henger så det griner.. ligger vel på rundt 20-30 fps standard, ofte lavere.
Tempen ved vintertider var forresten rundt 49 grader, men like crap ytelse.
60 grader skal normalt ikke være noe problem, med mindre hovedkortet ditt er innstilt til å aktivere throttling ved den temperaturen.
Likevel, for høyt hvis du har en god Zalman-vifte på og forholdene er slik du ellers beskriver. Har du noe kjølepasta mellom vifte og CPU?
Jepp, godt lag med ren kjølepasta.. helt bra kontakt der.
Du har helt rett, jeg tror heller ikke temperaturen er problemet her. De cpu'ene her bruker jo som kjent en del strøm og opererer ganske varmt.
Noen som kan linke meg til et prog som kjører en eller annen diagnose som jeg kanskje kan poste her for å lettere finne problemet?
8833378[/snapback]
