Rimelig psu med 8pin atx12v?
Skal bygge meg ny pc og har bestemt meg for dette hovedkortet. Her trenger jeg 8pin atx12v kontakt. Jeg skal bygge en forholdsvis enkel pc og klarer meg nok godt med 350w. Er ikke interessert i å bruke bøttevis med penger på en psu, og hadde helst sett at jeg fant et ålreit kabinett inkl. psu til rundt tusenlappen. Problemet er vel at disse "pakkeløsningene" vel nesten alltid kun kommer med 4pin 12v?? Har noen spørsmål:
1. Er det noen som vet om 12v kontakten på Gigabyte kortet er paralellkoblet slik at det går greit med 4pin kontakt?
2. Finnes det en overgangskabel fra 4pin til 8pin 12v?
3. Noen tips om en rimelig psu med 8pin 12v?
Endret av hsa77
Den andre halvdelen av kontakten virker å være dekket over, så jeg går ut i fra at det ikke skal koples til noe mer enn en 4-pin der normalt sett.
8836003[/snapback]
Det ser slik ut ja. Etter å ha finlest litt i manualen til kortet på Gigabytes hjemmesider ser det ut til at det går greit å bruke en 4pin 12v. Skal jo kjøpe en helt vanlig C2D6320.
"The ATX 12V (2x4-pin) power connector mainly supplies power to the CPU. If the ATX 12V (2x4)
power connector is not connected, the system will not start. If you wish to install a power supply
that provides ATX 12V (2x2-pin) power connector, please connect the ATX 12V power connector
to the Pin 3, 4, 7, 8 of the onboard ATX_12V_2X power connector according to the pin definitions.
Important Use of a power supply providing an ATX 12V (2x4-pin) power connector is recommended
by processor manufacturer when using Intel® Pentium® Extreme Edition series processors
(130W or greater)"
