Hjelp til å sette opp alsa
Skal kompilere alsa slik at jeg kan bruke Echo Mia Midi-kortet mitt, men får problemer når jeg skal kompilere alsa-utils:
configure: error: this packages requires a curses library
root@Xecuter88:/usr/src/alsa/alsa-utils-1.0.14# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
root@Xecuter88:/usr/src/alsa/alsa-utils-1.0.14# make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
Hva kan jeg gjøre?
Kan jeg bare installere alsa-utils fra pakkesystemet siden den ikke skal kompileres på en spesiell måte:
Now unzip and install the alsa-utils package
        cd ..
        bunzip2 alsa-utils-xxx
        tar -xf alsa-utils-xxx
        cd alsa-utils-xxx
        ./configure;make;make install
Endret av Xecuter88
Hva er egentlig problemet? Trenger du nyere moduler til kortet ditt? Da trenger du i så fall å kompilere alsa-driver mot din kernel, du må også fjerne de eksisterene modulene.
BTW: Når configure feiler så er det ikke noe vits å fortsette med make osv. Feilmeldingene fra configure er også veldig lett å forstå, du mangler ncurses.
Også merk at hvis du installerer programvare fra kildekode er sjansene store for at du får problemer senere.
8833029[/snapback]
Hvordan gjør jeg i såfall dette? Jeg trenger å kompilere alsa-driver for at lydkortet i det hele tatt skal fungere.
Red.: Får samme error etter å ha installert ncurses.
Endret av Xecuter88
Får ikke lyd. Hvordan skal jeg fikse det?
lshw:
*-multimedia:1 UNCLAIMED
            description: Multimedia audio controller
            product: VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller
            vendor: VIA Technologies, Inc.
            physical id: 11.5
            bus info: pci@00:11.5
            version: 60
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: cap_list
            configuration: latency=0
            resources: ioport:e000-e0ff irq:11
Har prøvd reinstall av alsadrivere flere ganger uten hell!
