koffath Skrevet 28. desember 2001 Del Skrevet 28. desember 2001 Hvordan partisjonerer man en harddisk ved å bruke fdisk når hardisken er større enn 50GB [ Denne Melding var redigert av: koffath på 2001-12-28 17:40 ] Lenke til kommentar
xonic Skrevet 28. desember 2001 Del Skrevet 28. desember 2001 Er det noen foskjell på det da?? er det ikke det samme som en f.eks 10 gb Lenke til kommentar
Ardie Skrevet 28. desember 2001 Del Skrevet 28. desember 2001 Quote: On 2001-12-28 17:37, koffath skrev:Hvordan partisjonerer man en harddisk ved å bruke fdisk når hardisken er større enn 50GB FDISK fra Win9x støtter harddisker ca 60GB, mens FDISK fra WinME støtter til ca 120 GB. Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 29. desember 2001 Del Skrevet 29. desember 2001 Gå for partisjoner på max 32gb, prøv ellers å holde deg til 4-8-16 osv Lenke til kommentar
Idiss Skrevet 29. desember 2001 Del Skrevet 29. desember 2001 En venn av meg har en 80gb og han satte opp å bruke full størlse på disken i Fdisk og den virket. Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 29. desember 2001 Del Skrevet 29. desember 2001 Quote: On 2001-12-29 17:09, Gunder1 skrev:Gå for partisjoner på max 32gb, prøv ellers å holde deg til 4-8-16 osv Og poenget med det ER? Skjønner at det blir logisk for data'n eller hva jeg skal kalle det.. men det funker FETT med partisjoner på f.eks. 10gb, 35gb etc.. har vel ingenting å si vel? Sikker på det du sier? For jeg tror at du tar feil hehee Det med max 32gb kan vel være lurt på Win9X systemer.. men det er bare pga. sucky OS. Fordi den ikke takler så veldig store eller no :razz: Lenke til kommentar
gmufc Skrevet 30. desember 2001 Del Skrevet 30. desember 2001 Eg har noenlunde det samme problemet som deg. Har nettopp bygget ny data og installert windows 98. Da eg ikke hadde en vanlig installasjons-cd (ikke autostart...) til å installere windows og sånn, så måtte eg først installere msdos 6.22 fra diskett for å deretter installere driveren til dvd-spilleren. Først da virket cd-spilleren, sånn at eg kunne installere windows-cden. osv... Problemet er at når eg installerte msdos 6.22 så tror eg programmet partisjonerte harddisken som tilsynelatende ser ut til å være på 2 GB...... Eg har en Western Digital Caviar 80 GB disk så det er bare en svært liten del som er tilgjengelig nå..... Når eg starter maskinen så står det i et av oversiktsbildene noe sånn som at harddisken virker men at den er disabled eller no.... Eg har ikke vært så mye borte i partisjonering av disker og sånn så eg er ikke helt sikker på hva eg skal gjøre for å gjøre hele harddisken tilgjengelig... Når eg installerte msdos 6.22 så ble det automatisk partisjonert en "disk" på 2 GB. Hva gjør eg for å kunne bruke resten av harddisken? Er det bare å ¨gå inn på fdisk og partisjonere flere ganger? Vil de nye partisjonene da ligge på samme disk (c:) eller lages det "ny" virtuell disk for hver partisjon? Dersom noen har noe greie på dette, så er eg takknemlig for alle råd eg kan få. Lenke til kommentar
gmufc Skrevet 1. januar 2002 Del Skrevet 1. januar 2002 fdisk i fra win 98 klarer utmerket å partisjonere en disk på 80 GB.... Du må bare passe på å kjøre den nyeste versjonen av fdisk...osv.. Kan være fdisk utgaven i win 95 ikke klarer mer enn 50 GB.... men det har ikke eg sjekket ut så det får andre uttale seg om... Lenke til kommentar
Pronto Skrevet 1. januar 2002 Del Skrevet 1. januar 2002 FDISK i Win98se har støtte for store disker. Jeg har partisjonert 100Gb med den. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 Til gmufc:Du skulle vel bare kunne gå inn i fdisk å partisjonere ja, der lager du (du har vel det fra før da...) en primær partisjon, som du har os'et ditt på og en utvidet ("extended") partisjon som du kan ha så mange logiske partisjoner du vil på. Dablir de de D, E, F-"disker " osv. Flere primære partisjoner lager du bare hvis du skal kjøre flere os'er. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 Bruk heller partition magic for dos, Det gir mye bedre kontroll enn med fdisk, er også noe enklere og bruke, det tar også alle størrelser av disker så vidt jeg har hørt og prøvd Lenke til kommentar
