Overklokking...
datz
Jeg har overklokket CPU'n min, via FSB. jeg vil gjerne få den opp i 1.8ghz. no har jeg den på 1.78ghz, og er ikke langt unna 1.8ghz, dette er ergelig. Har jo hatt denn på 1.8ghz, men da ble den ustabil i 3dmark2001se :cry: har også satt Voltagecore på max, som er 1.850 tror jeg.
Kan det ha noe med HK'et å gjøre, om hvor mye man får til å overklokke? Jeg har ein Global WIN CPU-kjøler som skal takle xp2600...
I need help... :roll:
Nå har de skjedd noe virkelig rart, etter at jeg måtte flashe bios'n så virker de som jeg ikke kan sette opp FSB'n noe, utn at den ikke vil boote!
har Vcore på 1.8... har aldri vært nå prob. før... får ikke til å klokke opp til de som jeg har hatt før engang :cry:
klarte fint 1800mhz jeg, gjorde ingenting med vcore ellernoe.
asus a7s333
xp2000+
eneste at den ble en smule varm, og stoppa når jeg kjørte 3dmark og nådde 53grader :roll:
men når vannkjølinga blir klar, så skal jeg klokke :) *glede meg*
men det er nok noe med hovedkortet ditt, hvilken ram har du?
asus a7s333
xp2000+
Det kan ha noe med at vcore står på auto og stiller seg opp selv....bank meg hvis jeg tar feil men sjekk vcoren din i sisoftsandra min økte hvis jeg satte den på auto (men ikke nok nei)
vcore stiller seg automatisk opp?
det må være noe spes for det hk da. for det har jeg aldri hørt om :)
kan hende, men jeg sjekka ikke vcore, så det er jo en mulighet for at du har rett
skal teste det neste gang eg klokker til 1800...nå ligger den på 1750 og koser seg der :)
Hei!! dette vil kanskje hjelpe deg...
Har du prøvd å forandre på innstillingene til minne. evnt. cas2 -3 etc.
prøv å søke ettter ram "timings" på nettet etter ditt hovedkort. prøv via-hardware sine hjemmesider. tror det heter "pauls official guide" eller noe. jeg har abit -kg7. etter jeg prøvde disse minne inst. klarte jeg157 fsb stabilt, og det med "noname" ram!!! men får å få best fsb tror jeg du må ha 2 minne brikker. har selv 2stk på 256. du bør sette opp minne spenning og i/o spenningen også.
1400 t-bird @1780 :D
