Stian89 Skrevet 10. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2007 (endret) Greetings. Satt her å dilla, når maskinen plutselig hang seg opp, og jeg måtte restarte ved å holde nede power-knappen. (Kjører ubuntu 7.04) Når jeg prøver å starte maskinen igjen, får jeg feilmeldingen: error 16: Inconsistent filesystem structure Jeg har googlet litt frem og tilbake, og kommet frem til at problemet skal la seg løse ved å boote opp en livecd, for deretter å kjøre fsck på den aktuelle harddisken. (Uten å ha harddisken mountet, vel å merke). Jeg gjorde følgende: sudo fsck /dev/sda1 Noe som (etter ca 0.5sec) resulterte i: fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)e2fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006) /dev/sda1: clean, 155835/9404416 files, 4841939/18779977 blocks Jeg prøvde å reboote maskinen, men får fremdeles "error 16". Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre videre? Hadde vært kjipt hvis jeg må legge inn ubuntu på nytt. (Det som var litt rart med fsck, er at programmet gjorde seg ferdig på under et halvt sekund. Ergo regner jeg ikke med at det fikk gjort noe særlig, det må da ta lengre tid å sjekke en harddisk? Har jeg brukt "fsck" på feil måte?) Setter pris på hjelp. Mvh. Endret 10. juni 2007 av Stian89 Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 10. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2007 Prøv å kjøre "sudo fsck -f /dev/sda1" -f får den til å sjekke filsystemet selv om det ser bra ut på overflaten, Lenke til kommentar
