DoffeY Skrevet 3. januar 2003 Del Skrevet 3. januar 2003 Heisann.. Rett etter oppstart (når pcen er kald) begynner skjermen og "flashe", akkurat som når man bytter oppløsning, osv. (Skjermen blir svart, så blir den normal igjen). Men, når skjermen har kommer tilbake, er det masse feil med grafikken, kan feks være hull i mediaplayer, sånn at man ser igjennom til desktop osv. Når skjermen har flasha et par ganger, restarter pcen. Når den har rebootet ferdig, funker pcen helt normalt til neste gang jeg slår av pcen over litt tid, slik at komponentene blir kalde. Pcen består av: GF4 MX 440 (AGP) Abit KX-7 333 512 MB DDR Minne (pc2100, cas2) 2X 80gig WD disker @ 7200 RPM 340W power. SI ifra om dere lurer på noe annet.. Kristoffer Hansen Lenke til kommentar
tomsmart Skrevet 3. januar 2003 Del Skrevet 3. januar 2003 Har selv et GF4 MX440 64MB DDR-kort, og da jeg reinstallerte fikk jeg et lignende problem da jeg skulle legge inn skjermdriverne. Prøv å avinstaller skjermdriverne, restart og installer dem på nytt. Hørtes rart ut at det bare skjedde når maskina var kald... :-? Prøv også å ta ut kortet og sett det inn igjen hvis det har lagt seg dritt på kontaktene... Eller noe sånt. Lenke til kommentar
DoffeY Skrevet 3. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2003 Har selv et GF4 MX440 64MB DDR-kort, og da jeg reinstallerte fikk jeg et lignende problem da jeg skulle legge inn skjermdriverne. Prøv å avinstaller skjermdriverne, restart og installer dem på nytt. Hørtes rart ut at det bare skjedde når maskina var kald... :-? Prøv også å ta ut kortet og sett det inn igjen hvis det har lagt seg dritt på kontaktene... Eller noe sånt. Har tatt kortet inn og ut mange ganger, har reisntalert OS / formatert 3-4 ganger, og jeg har prøvd det meste av drivere.. Lenke til kommentar
Washout_87th Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 Hei har du sjekket AGP settings?Hvis den står på x4 prøv x2 i BIOS eventuelt flytte kontakten fra vifta til skjermkorte på selve Hovedkortet... Lenke til kommentar
XP1700 Skrevet 4. januar 2003 Del Skrevet 4. januar 2003 du kan jo kaste kortet.... da har du ikke det problemet lengre Lenke til kommentar
