Kan mye bruk av av/på knapp bak PSU skade ?
Kan det være "skadelig" å bruke av/på knappen bak PSU mye.?
Liker og skru den av til natta da jeg ikke ser hensikten med å la PC stå å bruke hvilestrøm selv om det er lite.Begynte å lure da jeg leste en tråd hvor en kar påsto at det kunne slite på kondensatorene.
Etter min erfaring, la den være. :D
Jeg ødela min game Fortron PSU pågrunn av det. PSU'en klarte ikke å holde seg på under høy load etc. Pågrunn av skadede Kondensatorer som var forusaket av at jeg slo av Power-Knappen på PSU'en etter bruk av PC'en.
Gjest medlem-82119
Teknisk sett så vil enhver mekanisk bevegelse slite, så jo oftere du bruker den dess kortere levetid vil den ha.
Det er vel også sånn at backup-batteriet på hovedkortet tappes når psu er helt av?
Ting blir jo idag ikke laget for at de egentlig skal slås av i det hele tatt, og det er vel ikke noen stor utgift å la pc slås av uten å slå av psu.
På den annen side så skal det jo tåle det noen ganger, så det er rart hvis det skjer etter få trykk.
En ting som er uheldig med at maskina er på hele tia er at den suger inn mye mer støv,osv.Det har jeg forsåvidt løst med filter og vifter så det er ikke et problem for meg,men det at kondiser kan ta skade er noe å tenke på ja..Det var slik problematikk jeg hadde i tankene så dette var intresant.Men hvor godt tåler egentlig en PC disse strømbruddene som garantert kommer før eller senere når everket kutter og man også får halvspenning/overspenning rett i "boksa".?Har inntrykk av at slikt skjer oftere på natta også så det er jo kansje et argument for å skru av.
