raakken Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Hei Har brukt debian lenge,men installerte mandrivafor noen måneder siden for å få et nettverkskort til å fungere. Mandriva bruker lilo debian grub(eller omvendt) og fikk derfor barevalget med mandrivanår jegstartet maskina. Men fikk mountet debian-homet mitt så det fungerte fint. MEN,nånårjeg bare vil ha debian igjen får jeg problemer når jeg kommer til partisjoneringen.... Der står det at det bare er en partisjon på 200 gb(som er disken størrelse), jeg hadde fra før partisjonert disken i 3, root, swap, home... Hva/ hvor er feilen? Hva kan jeg gjøre for å tilbake mitt gamle home og partisjoner?? takk Lenke til kommentar
woptidu Skrevet 11. juni 2007 Del Skrevet 11. juni 2007 HeiHar brukt debian lenge,men installerte mandrivafor noen måneder siden for å få et nettverkskort til å fungere. Mandriva bruker lilo debian grub(eller omvendt) og fikk derfor barevalget med mandrivanår jegstartet maskina. Men fikk mountet debian-homet mitt så det fungerte fint. MEN,nånårjeg bare vil ha debian igjen får jeg problemer når jeg kommer til partisjoneringen.... Der står det at det bare er en partisjon på 200 gb(som er disken størrelse), jeg hadde fra før partisjonert disken i 3, root, swap, home... Hva/ hvor er feilen? Hva kan jeg gjøre for å tilbake mitt gamle home og partisjoner?? takk 8827565[/snapback] om du, under installeren til debian eller ved å koble til disken i en annen maskin, får tilgang til å kjøre fdisk -l /dev/hdX hvor X er bokstaven for den angitte disken, indikerer denne fortsatt det samme? Kan virke som om partisjonstabellen har blitt overskrevet eller kødda med på annet vis, og kjenner du ikke til geometrien så tror jeg du kanskje har en fin jobb foran deg om det ikke finnes et program for å rebuilde den (partisjonstabellen) Lenke til kommentar
comicz Skrevet 11. juni 2007 Del Skrevet 11. juni 2007 Kjører du LVM eller noe slikt? Lenke til kommentar
raakken Skrevet 11. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2007 Nei, ikke som jegvet ihverfall... Erfaktisk ikke helt100% sikkerpå hva det er... Har en vanlig etch(3.noe, ikke den nye 4.0),og la densiste mandriva over/sammen med dette... Når finner debian enhel disk som ikek er partisjonert nårjeg prøverå legge inn debian på nytt.... Kan ikkemiste det jeg har på debian partisjonen.. så dette kan ta tidom jeg ikke får fjernet mandriva... Lenke til kommentar
raakken Skrevet 11. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2007 HeiHar brukt debian lenge,men installerte mandrivafor noen måneder siden for å få et nettverkskort til å fungere. Mandriva bruker lilo debian grub(eller omvendt) og fikk derfor barevalget med mandrivanår jegstartet maskina. Men fikk mountet debian-homet mitt så det fungerte fint. MEN,nånårjeg bare vil ha debian igjen får jeg problemer når jeg kommer til partisjoneringen.... Der står det at det bare er en partisjon på 200 gb(som er disken størrelse), jeg hadde fra før partisjonert disken i 3, root, swap, home... Hva/ hvor er feilen? Hva kan jeg gjøre for å tilbake mitt gamle home og partisjoner?? takk 8827565[/snapback] om du, under installeren til debian eller ved å koble til disken i en annen maskin, får tilgang til å kjøre fdisk -l /dev/hdX hvor X er bokstaven for den angitte disken, indikerer denne fortsatt det samme? Kan virke som om partisjonstabellen har blitt overskrevet eller kødda med på annet vis, og kjenner du ikke til geometrien så tror jeg du kanskje har en fin jobb foran deg om det ikke finnes et program for å rebuilde den (partisjonstabellen) 8831038[/snapback] fdisk -l /dev/dha gav dette: Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 3647 29294496 83 Linux /dev/hda2 3648 24321 166063905 5 Extended /dev/hda3 3710 23556 159421027+ 83 Linux /dev/hda5 3648 3709 497983+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda6 23557 23972 3341488+ 83 Linux /dev/hda7 23973 24055 666666 82 Linux swap / Solaris /dev/hda8 24056 24321 2136613+ 83 Linux noe som ser helt greit ut... bortsett fra atdetbrukte barevære 3 partisjoner, 30 gig til root,512(eller 768) mb til swap, og resten til home.. noen som ble littklokere av dette? Lenke til kommentar
woptidu Skrevet 11. juni 2007 Del Skrevet 11. juni 2007 fdisk -l /dev/dha gav dette:Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 3647 29294496 83 Linux /dev/hda2 3648 24321 166063905 5 Extended /dev/hda3 3710 23556 159421027+ 83 Linux /dev/hda5 3648 3709 497983+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda6 23557 23972 3341488+ 83 Linux /dev/hda7 23973 24055 666666 82 Linux swap / Solaris /dev/hda8 24056 24321 2136613+ 83 Linux noe som ser helt greit ut... bortsett fra atdetbrukte barevære 3 partisjoner, 30 gig til root,512(eller 768) mb til swap, og resten til home.. noen som ble littklokere av dette? 8833516[/snapback] Dette viser ihvertfall at partisjonene er der, og trolig er det NOE med debian-installeren som forvirrer det hele.. Skulle gjerne ha hjulpet deg noe mer men nå står hodet stille. Bare ikke gjør noe drastiske endringer på disken: Tviler på at håpet er ute i det hele tatt! PS: Det er bare 3 særlig vesentlig store partisjoner her (se differansen mellom sektorene) Det beste er nok om du får kobla disken til en allerede installert linux-box og kopiert over det du skal ha og så partisjonere og formattere disken på nytt og skikkelig denne gangen Lenke til kommentar
raakken Skrevet 11. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2007 Er like tom for ideerselv:) Tror jeg går for å kopiere alt til en eksternharddisk...og installere alt på nytt Lenke til kommentar
