Male husvegg - hva bør gjøres/vaskes?
Greit å ta med hvor lenge siden du har malt/vedlikeholdt veggen.
Men grovt sagt, så skal følgende kunne hjelpe deg ganske godt.
1 - Høytrykks spyl veggen, raskest mulig... Veggen må få tørke godt før du maler/behandler den.
2 - Skrap av løs/dårlig maling med en malingsskrape.
3 - Når veggen er tørr, og finværet er meldt dagen du skal male og neste dag. Så finner du frem malingen, malingskosten og stigen.
Men selvfølgelig, det finnes untak her og der. Så har du mulighet, handle malingen din av en proff handel... Så spør du hva de anbefaler deg å gjøre, i rekkefølge. Det vi som oftest anbefaler våre kunder (jobber som snekker selv). For guds skyld, ikke spør 13 og 14 åringene som jobber på den lokale byggvare forretningen. Det er stor sjans for at mange av dem ikke har aning hva de prater om, eller glemmer å ta forbehold for spesielle forhold med din vegg/hus.
Dette er kopiert direkte og ukritisk fra Jotun.no
VASK FØR MALING
NÅR DU SKAL BEISE/DEKKBEISE/MALE ETTERPÅ
• Etter at du har blandet Jotun Kraftvask med vann sprøyter du væsken på veggen. Begynn nedenfra og arbeid deg oppover.
• Spyl deretter av med hageslangen eller høytrykksvaskeren. Skitt, sopp og alger som ikke har festet seg til veggen renner av.
• Begynn nedenfra og arbeid deg oppover.
• Er veggen ekstra skitten eller du skal male/beise, kan det være nødvendig å skrubbe med svamp eller børste og evt. gjenta behandlingen.
• Når veggen er tørr og ren, påfør Jotun sopp- og algedreper.
SLIK VIRKER JOTUN KRAFTVASK
Jotun Kraftvask er et kraftig vaskemiddel som skal benyttes før oppussing. Dusjes på med trykksprøyte (fruktsprøyte). Jotun Kraftvask løser det andre vaskemidler ikke klarer. Jotun Kraftvask fjerner sot, fett, grønske og svertesopp fra veggen. Med Jotun Kraftvask blir flaten ren og nedmattet, og det nye
strøket får bedre heft til underlaget. Blandingsforhold 1:20 med vann.
SLIK VIRKER JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER
Jotun Sopp- og algedreper er desinfiserende og påføres med fruktsprøyte eller svamp. Væsken skal tørke på veggen og ikke spyles av etter påføring. Vask overflaten før bruk av Jotun Sopp- og algedreper. Den sopp- og algedrepende virkningen er en ekstra forsikring for deg som ikke vil ta sjanser. Blandingsforhold 1:10 med vann.
HØYTRYKKVASKING
Bruk av høytrykkvasker gjør husvasken raskere og enklere. Imidlertid er det viktig at slikt utstyr blir brukt riktig slik at ikke skader oppstår. I verste fall kan treverket bli oppfliset og ødelagt, malingsfilmen kan løsne fra underlaget og vann kan trenge inn i veggen og forårsake skade. Her er noen råd og tips om riktig bruk av høytrykksvasker:
• Foreta en vurdering av kledningens tilstand. Er den oppsprukket, har store gliper mellom over og underligger, har en dårlig utluftning bak kledningen eller har andre byggetekniske svakheter - bør bruk av høytrykkvasker unngås.
• Trykket må ikke være for høyt. Til bruk på tre anbefales ca 75 bar som maksimum. Hvis mulig juster trykket ned. Har man ikke denne muligheten så må avstanden til underlaget økes. Gjør gjerne en prøve på et mindre synlig sted.
• Avstanden til underlaget bør være minimum 30cm.
• Unngå å spyle inn i sprekker eller andre åpninger.
• Begynn vaskingen nedenfra på veggen og hold strålen på skrått nedover.
• Ikke hold strålen for lenge på samme sted.
• Etter bruk bør høytrykksvaskeren tømmes for vaskemiddel og slanger/beholdere skylles med rent vann.
NB! Ved bruk av Jotun Kraftvask er det viktig:
• Å dekke til vinduer eller skylle av evt Kraftvask fra vinduene umiddelbart
• Å bruke beskyttelses-briller og hansker
• Etter å ha vasket huset påføres overflaten Jotun Sopp- og algedreper før toppstrøket legges på.
Framgangsmåte hvordan vaske hus>>
Innkjøpsliste / hvilke produkter trenger jeg?
• Jotun Husvask
• Jotun Kraftvask
• Jotun Sopp- og algedreper
• Trykksprøyte/fruktsprøyte
• Skrubb
• evt. Svamp
• Vernebriller (ved bruk av Jotun Kraftvask)
• Gummihansker (ved bruk av Jotun Kraftvask)
Endret av Blod
