xbox (ikke 360) klarer ikke lese noe av DVD/CD
Hei! Har fått en xbox (ikke 360) hvor dvd/cdspilleren ikke fungerer. Om jeg setter inn ett spill, lyd-cd, dvd-film så kommer beskjeden
Your XBOX can't recognize this disc. Make sure it's an XBOX game, DVD movie, or Audio CD. Also check to see if the disc is dirty or damaged. Remove the disc to continue.
Etter en del googleing fant jeg ingen bra løsning enn å åpne den å rense laseren, eller skifte hele dvd-spilleren. Men siden jeg ikke har peiling på hvordan jeg få renset laseren(har ikke verktøy for å få den opp engang), så tørr jeg ikke det.
Noen som har noen tips på hvordan å få den til å fungere? Eller kan jeg eventuelt få noen til å chip'e den slik at jeg slipper å bruke dvdspilleren i det hele tatt, og heller bruke ftp?
Da sliter du nok litt, om den er åpnet så er all garanti utgått/vekke mener jeg å tro...
Da har du en liten case :) Forøvrig skjedde dette problemet med min xbox 360 etter omtrent 1 uke. Trodde først det var spillene, men tok ikke lang tid før jeg fant ut at det va spilleren.
Maskinen hadde også en utrolig bråkete lyd når den leste disker, før dette skjedde.
