problemer med addisjon og % i kalkulator
Jeg får ikke addisjon til og fungere den slår bare sammen tallene.
Private Sub addisjon_Click()
MsgBox Txttall.Text & " + " & txttall2.Text & " = " & Txttall.Text + txttall2.Text
End Sub
jeg får ikke % til og funke heller
  Dim Tall
  Tall = Rnd()
  MsgBox Rnd * 100
noen som kan hjelpe
Endret av Martin-Vb
Viktig å vite forskjellen på datatyper her.
TextBox.Text er av typen "string" denne kan i utgangspunktet bare inneholde tekst.
Grunnen til at du får dette resultatet her, er at Visual Basic forstår at du vil legge tekst til en messagebox, og derfor bruker den + til å legge sammen tekst.
Det du må gjøre for å unngå dette, er å gjøre om datatypen i Textbox.Text til integer, eller flyttall.
Bruk CInt, CSng, CDbl etc for å gjøre dette.
MsgBox Txttall.Text & " + " & txttall2.Text & " = " & (CInt(Txttall.Text) + CInt(txttall2.Text))
og for den under, så bruker du Rnd to ganger
Dim tall As Double
tall = Rnd()
MsgBox CInt(tall * 100)
Les litt om datatyper, viktig informasjon.
men % funka ikke.
8824498[/snapback]
Hvordan fungerte den ikke? Får du en feilmelding? Ønsker du at tallet skal være mellom noe annet enn 0 og 100? Det hjelper å være litt spesifikk, vet du. :)
Iallfall - forsøk heller med denne funksjonen:
Public Function RandomNumber(Min As Double, Max As Double, Optional Precision As Long = 2) As Double
    Static Initialized As Boolean
    ' Se om vi har oppdatert tilfeldighetsgeneratoren med en ny seed
    If Not Initialized Then
        Randomize
        Initialized = True
    End If
    ' Returnerer et tilfeldig avrundet nummer mellom (og inkl.) min og max.
    RandomNumber = RoundOff(Min + (Rnd * (Max - Min)), Precision)
End Function
Public Function RoundOff(Value As Double, Optional Precision As Long = 2) As Double
    ' Flytter desimalen til området der avrundingen finner sted, og tilbake igjen
    RoundOff = Fix(Value * (10 ^ Precision)) / (10 ^ Precision)
End Function
Når du nå skriver RandomNumber(1, 100, 2) vil du få et tilfeldig nummer mellom (og inkl.) 1 og 100 med to desimaler.
nå får jeg error message:
expecded end sub.
Da har du sikkert lagt inn funksjonen inn i subben. Det skal du ikke. Du må legge den inn UTENFOR, eksempelvis helt nederst i formens kode:
Private Sub Tilfeldighet_Click()
    MsgBox RandomNumber(1, 100, 2)
End Sub
' *** Legg til resten av koden her. ***
