Post dine 8800 GTS OC her! Spørsmål tas her også!
btndownload.gif Latest stable version is: 0.26 (released Dec 08 2006).
Changes in this version:
Full support for all ATI and NVIDIA cards. Only X1950 Pro overclocking is not supported.
To overclock ATI X1k cards, you do not need to disable the services in Windows
Fan settings can be saved to a profile
New logo added
Memory timings can be saved to a profile
Number of active vertex shaders/stream processors on NVIDIA added
Log file default maximum size is 2.5 MB
BIOS dump works on X1000 Series
Thermal monitoring defaults to on
Voltage control for several X1800 and X1900 cards
Control over Adaptive Anti-Aliasing
New settings tab "Driver Tweaks"
Current Draw monitoring for several ATI cards
Link
Testet den akkuratt nå, og den funker hvertfall...
New logo added
Link
9327755[/snapback]
jepp den fungerte. takk for link.
noen som vet hva maks anbefalt temp er på gpuen til 8800gts ? 80 grader kansje ?
9327784[/snapback]
Ja, 80-90 grader er vel greit men høyere en det er vell skadelig for kortet.
9329249[/snapback]
ok. kjørte antfracts test på både 600 og 625 mhz. fikk ingen grafikk feil. men tempen var på 84 grader på 600 og 86 på 625 etter et kvarter ca. kansje ikke helt trygt å kjøre det på 625 ?
Endret av Blaz3r
9327784[/snapback]
9329249[/snapback]
9330016[/snapback]
det var rart.
24/7 inntstillingene mine er: 625/2000 nå for tiden har en idle temp på 50-60*C (alt etter hvordan været er) og en load temp på 65-80*C (alt etter været.
9327784[/snapback]
9329249[/snapback]
9330016[/snapback]
det var rart.
9331247[/snapback]
okay. må sies at i dag har det faktisk vært 25 grader i skyggen ute...sikkert nærmere 30 her inn der pcen står. så er kansje derfor...men tror jeg fortsetter å kjøre på 600 mhz...heller klokke mer til vinteren når det blir kaldt :p
Bare husk å skjekk hvor eventuelle ytelsestap med for høy memory feks. På mange GTS-kort dropper ytelsen etter ~1000 (2000 effektivt).
Bare sjekk selv via 3DMark06. Sett først memory til 1000, deretter til 975, så ser du at sistnevnte gir best score.
Vet ikke om det gjelder alle, men greit å sjekke likevel.
9331723[/snapback]
ok mitt minne klarer ikke mer en 930 (1860) uten antifracts.
Nå har jeg klokket meg sakte men sikkert oppover på skjermkortet mitt og brukt 3DMark06 som benchmark. Jeg synes kortet klokket fint, men jeg er litt skuffet over scoren... Vista må kanskje ta litt av skylden for den.
CPU: Q6600 @ 3402Mhz
GPU: 648/999Mhz
Score: 11952
Link
9360007[/snapback]
Med min Q6600 @ 2,8 og 8800GTS 320mb @ 635/1975 fikk jeg så å si samme score som deg (300 under), så ja det var ikke noen score å skryte av.
PS! La merke til at jeg fikk noen hundre poeng mer i 3DMark06 ved å flytte minnet fra 2000 til 1975. Rart men sant.
Vitsen med å overklokke de korta nå da? De drar vel alle spill som er nå på maks uansett? ( vis du har RAM å CPU som er i samme stil)
9394051[/snapback]
Kan verken spille 2142, S.T.A.L.K.E.R., Bioshock eller Vegas på full grafikk 1280 x 1024.
9394925[/snapback]
Bioshock? Drar det på 1280x1024 med 4xAA/16xAF og alt av effekter på maks, fps mellom 40-75fps (enkelte drops nede i 30-sjiktet).
Endret av andrvas
Har nettop skaffet meg en xfx 8800GTS 320MB som jeg klarer å klokke opp til 625/2100 stabilt. Har ikke prøvd å gå høyere, fordi jeg har lyst til å ha bedre kjøling før jeg begynner å tyne kortet.
Har en Zalman Fatal1ty FSV7 kjøler liggende, men lurer på om den er bedre enn den svære stock kjøleren?
https://prisguiden.no/product.php?productId=40320
Noen som har brukt en tilsvarende kjøler på 8800 XXX serien?
