Post dine 8800 GTS OC her! Spørsmål tas her også!
Hvilken driver?
Har selv brukt Riva i 64-bit, så jeg er ganske sikker.
Får den vedlagte feilmeldingen under innstallasjonen (men den fullføres), og når jeg skal åpne Riva Tuner kommer det opp: "Warning! Cannot load Riva Tuner64.sys driver. Please ensure that this file exists in Riva Tuner's folder and your user account has administrative rights." Får også beskjed om at Riva Tuner er blokkert under oppstarten av Vista.
Edit: Får beskjeden "Driver signing enforcement must be disabled in order to start Riva Tuner under Vista x64. Do you want to disable driver signing enforcement right now and reboot the system to apply the changes?" Trykker Yes, men det samme skjer neste gang jeg starter opp. Kan jeg skru av driversigneringshelvete på en annen måte?
Edit 2: Fant ut hvordan jeg skulle få innstallert driveren, så nå fungerer Riva Tuner. Problemet er at programmet blokkeres ved oppstart, så GPU'en går tilbake til standard klokk hver gang jeg restarter maskinen. Noen som vet hvordan jeg fikser dette?
Endret av Hugo_Hardnuts
Hvilken driver?
Du må instalere den oppdateringen som følger med rivatuner. http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 . Under instalasjonen spør rivatuner om du vil oppdatere, trykk ja. Dette skal løse problemet
Hvilken driver?
Har fortsatt problemet under edit2. Er i og for seg bare å be windows om å starte rivatuner allikevel, men er likevel litt kjipt....
RivaTuner fungerer i 64-bit Vista.
Sikker? Jeg prøvde å innstallere det, men fikk beskjed om at driveren ikke var digitalt signert.
Sitter på Vista 64-bit nå, og når jeg laster ned nyeste utgave av Rivatuner som skal passe sammen med de nyeste skjermkort-driverene, så får jeg opp samme feilmelding som Hugo; driverne ikke digitalt signert.
Har du mulighet for å sjekke hvilken versjon du har Intern?
Endret av 2bb1
Dessverre har jeg ikke det. Det er nå over to måneder siden jeg flyttet fra den stasjonære maskinen min (se sig.), og jeg befinner meg nå på andre siden av Norge.
Skal få lagt inn 64-bits Vista på laptoppen for å se hva som skjer, iløpet av noen dager.
Endret av Intern
  • 2 uker senere...
Så har jeg kommet rundt alt av driversignaturproblemer ved å innstallere XP i dual-boot med Vista. Fikk problemer med en del spill i Vista (særlig ArmA og BF2 under spilling på servere med 32+ spillere), så var like greit uansett. Kortet mitt kjører nå stabilt på 650/1850. Minnet vil ikke høyere, men jeg tror kjernen er klar for litt mer. Satser på å få testet mer i morgen.
Hm, så vil det plutselig ikke kjøre stabilt på mer enn 610/1800. Litt merkelig, men kan det være støv som har satt seg på kortet eller i kjøleren?
Da ligger jeg på 702/1627/1006 (eller 702/2012 da.) stabilt, med maxtemp på 74*C
Kortet har stock luftkjøler.
Noen andre som har merket et ytelsesdropp rundt her?
Når jeg gikk fra 684/1998 (ved samme temps) til 702/2012 datt jeg rundt en 100marks i 3dmark06..
Edit:
Prøver meg litt videre jeg, sjekke om dette bare er en såkalt "blackspot"
74*C er vel ingen grunn til å stoppe helt enda ? :)
*Tester 720/1674/1008 nå.*
EDIT 2:
Jo det var grunn til å gi seg, for nå fikk jeg nemmelig bsod! :ph34r: "nvlddmkm.sys" var det som feilet.
Da sier jeg 702 er min max på core. Skal ta en test til på 702/2012 bare for å sjekke at den fortsatt går gjennom, så skal jeg guffe opp minnet litt mer, og etter det blir det shader.
Endret av restify
