Kroz Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Man laster ikke ned gratis linux-distro'er med filesharing-progs... hvorfor ikke? Folk kan ha tuklet med OS'et, lagt inn bakdører, virsus osv. Skal du først laste ned et gratis OS, gjør det fra offentlige speil - så er du 100% sikker på at du får hva du skal ha. Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 ..og det går sikkert mye fortere oxo,, Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 5. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2003 Noen som har noe konstruktivt å komme med da? Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 ja,, installer den uten å skifte på oppløsningen i installasjonen.. reboot den og skjekk da, dersom det funker ta en tur til nvida sine nettsider å down de driverene og instalere de, da kan du begynne å skifte oppløsning osv.. men du har da bersja litt på leggen når du snakker om at du downer gratis tinger ifra p2p, når det ligger på veldige raske servere,, Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 5. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2003 Ja har prøvd med det systemet som OS`et anbefaler men etter reboot og innlasting av systemet får jeg ingen feilmeldinger! Bare flimmer på skjermen! Går ut ifra at det har noe med Skjermkortet å gjøre! Har lastet ned driverne på Nvidia sine sider, så de ligger klare hvis jeg skulle få det til å fungere! Skal prøve å ta ut GF2 kortet for å prøve kun onboard kortet som står på hovedkortet! Mulig det hjelper!? Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Om det hjelper å bare bruke onboard skjermkortet, bør du prøve å disable det, enten i bios eller en jumper på hovedkortet. Det pleier å være mulighet for det, men har heller dårlig erfaring, særlig med bios i compaq pc-er. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Hvis du har mulighet til å velge skjerm under installering, har du prøvd å velge en annen skjerm der? Fx. generisk 15"? Mandrake kan kansje ha feil innstillinger lagra for skjermen du har. Du kan også trykke ctrl+alt+backspace etter oppstart. Da går du ut av vindusystemet. Så kan du navigere deg fram til /usr//usr/X11R6/lib/X11/XFConfig og sjekke innstillingene på den fila. Se også http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=7...der=asc&start=0 mvh Are-Harald/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config Lenke til kommentar
toreae Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 http://www.mandrakelinux.com/en/errata.php3 er første plassen å gå hvis du har problemer med Mandrake. (Må hvist finne ut av hvordan nye forumet virker). (Ah Forhåndsvisning) Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 6. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2003 Takker for alle svar! Tok ut Geforce 2 kortet og da fungerte det helt fint! Hvordan vil det gå om jeg setter det inn igjen? Har lastet ned linux drivere fra Nvidia gjennom win xp, kan jeg brenne filene der også og lese de inn på linux "maskinen" eller er det sånn at jeg bør bruke maskinen hvor jeg har linux innstalert til å laste ned driverne og innstalere de ?? Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Takker for alle svar! Tok ut Geforce 2 kortet og da fungerte det helt fint! Hvordan vil det gå om jeg setter det inn igjen? Har lastet ned linux drivere fra Nvidia gjennom win xp, kan jeg brenne filene der også og lese de inn på linux "maskinen" eller er det sånn at jeg bør bruke maskinen hvor jeg har linux innstalert til å laste ned driverne og innstalere de ?? 1. ja 2. nei Lenke til kommentar
