Trenger hjelp til kosthol/trening.
Hei, det har seg slik at jeg har bestemt meg for å bli lit mer serriøs. Jeg spiser veldig dårligt, så jeg trenger ett kostholdsprogramm samt ett treningsprogram.
Jeg veier 86kg, 175 cm høy men ikke spesielt feit.
Jeg trener fotball (på tidenes kjedeligste guttelag), og vekter. Jeg har trent endel benkpress, skråbenkpress, nedtrekk, manualer osv..
Benkpress 4*4 med 70kg
Skråbenk 4*4 med 60 kg
Nedtrekk (begge veier) 4*4 65kg.
Og selvfølgelig situps. Jeg trenger hjelp til ett kosthold, jeg spiser relativt mye. Jeg vil ta av noen kilo, men ikke sulte meg til det.
Takker for svar på forhånd
EDIT: trener 3 ryggøvelser, men vet ikke hva di heter. Flys er lagt inn i treningsprogrammet mitt, skuldrer trener jeg men glemte å ta det med.
Endret av _Mathias_
Spis minde kalorier enn du forbrenner, og samtidig spis mye proteiner. Da vil du gå ned i vekt (forbenne fett) og samtidig beholde mye av muskelmassen. Uten at jeg vet hva du spiser og hvor mye, så blir det vanskelig å komme med noe konkret.
Ellers må du ta noen andre øvelser enn det du gjør nå! Kroppen din blir jo helt skeiv. Kast på noen roøvelser på rygg, begynn å tren skuldre (!!) og kjør på med markløft og knebøy. Du kan også bytte ut nedtrekk med chins. Kan også med fordel gå ned litt i vekt på benkpressøvelsene dine slik at du kjører 10-12 reps. Kast også inn flys som du kan kjøre i skråbenk med manualer og stående med kabel.
8823886[/snapback]
Blir jeg ikke bare større da?
Takk for svar
EDIT: hvordan tar jeg markløft?
Endret av _Mathias_
Takk for svar
Om du legger på deg eller ikke har med hvor mye du spiser i forhold til hvor mye du forbrenner. Hvis du trener aktivt vil du forbrenne mer enn en som ikke trener aktivt, og vil derfor også må spise mer for å legge på deg. For å gå ned i vekt derimot må du spise mindre enn du forbrenner, slik at kroppen forbrenner av fettlagret som du har på kroppen. Den enkleste måten å gå ned i vekt uten å miste muskelmasse er å trene som du alltid gjør, men spise litt mindre, men samtidig også spise masse proteiner.
8824201[/snapback]
http://exrx.net/WeightExercises/ErectorSpi...BBDeadlift.html
Kan være lurt å få noen som jobber på gymet ditt til å lære deg utførelsen av markløft, så du ikke ødelegger ryggen din.
Sett opp programmet ditt slik at du holder på i f.eks. 6 uker før du tar 1 ukes pause og begynner på 'an igjen på ett nytt (eller det samme, om du ikke har stagnert). De 2 første ukene kan du kjøre 10 reps, for så å gå ned til 8 de 2 neste ukene og avslutte programmet med 5 reps de siste 2 ukene. Progresjon kallest det. Du må hele tiden øke vektene for at du skal bli sterkere og større.
