noen hacker nettet mitt.
For å være på den sikre siden, kan du jo legge inn slik at du må ha en godkjent MAC adresse for å få logget på. Da må de være litt flinkere for å få "hacket" seg inn, med mindre du kobler på masse forskjellige pc-er i nettverket hele tiden da :)
Man trenger jo ikke være noen super duper hacker for å få endret MAC adressa si, slik at den du da har sperret for, ikke brukes mere.
rekner med det er trådløst du mener , så er det WEP kryptering du bruker.
Hvis ville jeg gått over til WAP, har du ikke WAP kryptering så er vel det på tide.
Har hørt at noen bruker en linux distro for å hacke seg inn på andres nett.
Jeg ville skiftet alle passord. Skift også passordet du bruker til konfigurere den trådløse enheten. Deretter ville jeg scannet for spyware og trojanere på maskinen. Dette slik at ikke noe er lagt igjen av inntrengeren.
Gjest Slettet-qfohT7
Sett opp WPA. Bruk en nøkkel som er lang, og kun inneholder tilfeldige tegn, det bør stoppe de fleste. Desverre er både skjuling av SSID, MAC filtrering av WEP allt for usikkert.
8823733[/snapback]
siden han fyren naboen hans har funnet ssid og wepkey. så har han et wlan kort du kan sniffe med. det vil si:
-skjuling av SSID
-mac filtrering
-wep 64/128
kan han finne ut av
hvis du setter wpa(helst wpa2 hvis routern din støtter det), så sette en med LANG key, eks: 30tegn.
8-9tegn kan han finne ut av. kan ikke folkens dra en google: hack wpa
og han naboen har nok litt peil. så da veit han nok at du kan finne ut password på dlink på 10sek. samme hvilken password du setter. ALLE dlink har en default look konto. som er: user da kan du se alle setings, du kan og lett hente ut password du har satt på routern det tar veldig mye lengre tid, ca 20-30sek(kan ta litt tid og bla deg ned til password, det har ikke noe og si om det er 3teg eller 16tegn)
NB: slå av upnp.
Endret av ranvik
Hehehe..
Lillebroderen fant nettopp ut at det var en kar som snyltet på nettet hjemme.
Han meket at det var en ny MAC-adresse på ruteren og gikk til vinduet for å se. Der satt det en ung tenåring med en laptop kliiin inntil vinduet i nabobygget :!:
Så da var det bare å finne noe programvare for å leke seg med snyltern :ph34r::D
Hehehe..
Så da var det bare å finne noe programvare for å leke seg med snyltern  :ph34r:  :D
8823931[/snapback]
Husker du hvilken programvare du brukte for å "leke" med andre på nettverket? Hadde vært artig å vist om skulle trenge, eller drive med en annen pc på nettverket :D
Hehehe..
8823931[/snapback]
8823982[/snapback]
airopeek(windass) , airodump osv.. finnes masse, MEN du må ha wlan kort som er støtta.
