Forsterker til Proson 2010
hadde egentlig tenkt til å kjøpe meg CV av en venn.. Men han hadde solgt de:(
Så da ble det http://netthandelen.no/visAuksjon.aspx?Auk...235115&StuntID= på meg..:)
Også må jeg ha en forsterker til disse..
vil http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter/Hj...eiver_Soelv.htm
http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter/St...erker_Soelv.htm
eller http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter/St...terker_Graa.htm holde?:)
Kan også strekke meg til http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter/Hj...eiver_Soelv.htm eller http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter/St...terker_Graa.htm Hvis dette blir veeeeeeeeeeldig mye bedre!
http://finn.no/finn/bap/object?finnkode=10...3abc1MOsA372391 eller http://finn.no/finn/bap/object?finnkode=10...3abc1MOsA372391 den HK'en der.. Billig??:D
Vil helst ikke bruke mer 3500 kr på forsterker.. helst mindre enn 3000. Er det noen andre forsterkere jeg kan kjøpe istendenfor noen av disse her oppe?
Gjerne noe brukt noe på sørlandet!:D:cool::cool::cool:
Endret av offside
Kjøp den Harman Kardon HK 3480 som du liker til fra Finn.no
Det er den kraftigste av dem alle og tror nok de høyttaleren trenger litt kraft.
Tror nok dali 109 er ganske mye bedre enn de du har kjøpt.
Men kan ikke svare helt sikkert da jeg ikke har hørt noen av dem
Endret av GnoMiz
Da ville jeg nok valgt Cambridge 640a, dette er den sterkeste av alle.
8830690[/snapback]
Rett og slett feil info :)
Strøm (FTC) / 20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, Begge kanaler drevet: 120 x 2
THD: <0.07%
Impedans: 8 Ohm
Her ser dere att det er en ganske serriøs måling. Her måles begge kanalene i drift og med båndbredde fra 20 - 20.000Hz som ett normal øre hører og en forvregning på 0,07% som det ikke er noe å si på.
CAMBRIDGE 640A v.2
# 2 x 75watt i 8 ohm (1 kHz, 1% THD)
# 2 x 100 watt i 4 ohm (1 kHz, 1% THD)
Her måles forsterkeren med begge kanalene i drift, men det spiller bare en frekvens nemlig 1 kHz (1000Hz) og med en forvregning på hele 1%(!) noe som er ganske mye.
Og i den målinen med 8Ohm yter den fortsatt mindre enn HK'en som til gjengjeld har en mye mere "serriøs" måling
Endret av GnoMiz
1 kHz er nå 1000 Hz, Gnomiz ;)
Hvor ligger f.eks. min forsterker der? NAD 325BEE
Continuous average power output into 8ohms 50W (17dBW)
Rated distortion (THD 20Hz-20kHz) 0.02%
Clipping power (max cont. power/channel) 68W (18dBW)
IHF dynamic headroom at 8ohms +3.4dB
IHF dynamic power 8 ohms 110W (20.41dBW)
4 ohms 160W (22.04dBW)
2 ohms 210W (23.2dBW)
Endret av Hubman
Stemmer det Hubman, oppdaterte innlegget nå :p
Det blir ca 50watt på den, men da med en enda bedre måling enn med HK'en. 0,02% er lite forvregning!
Den dynamiske effekten er hva den kan yte max i løpet av veldig kort tid, det er en peak måling.
Men nå må vi huske på at lydkvaliteten ikke kan oppgis med tall da og at man ikke kan se på sånne målinger når det er på en rør forsterker.
De måler veldig dårlig i forhold til transfomater og digitale forsterkere.
Og at det er forskjell på klasse A og klasse A/B (A/B er den mest vanlige)
I klasse A kan forsterkeren trekke mye strøm men mye går over til varme (tomgangstrøm)
Endret av GnoMiz
