[LØST.. for nå:)]Hjelp med å hente tekst fra mysql
Hei. Jeg trenger hjelp med ett script jeg prøver å få til å funke.
PHP
<?php
include 'config.php';
$query "SELECT text FROM copyright";
$result mysql_query($query);
while($row mysql_fetch_array($resultMYSQL_ASSOC))
{ echo "Name : {$row['text']} " };
include 'closedb.php';
Altså, jeg skal hente ut teksten som er i "text" i "copyright" tabellen. Hvis dere skjønner...
Det er sikkert mye feil, siden jeg er J*vlig dårlig i PHP:P
Endret av Tt.mrX
Gjest Slettet+142
Funker ikke den koden der da?
eneste jeg ser at kan forbedres er { echo "Name : {$row['text']} " };, som kan forbedres til:
{ echo "Name : ".$row['text']"." " };
Endret av Slettet+142
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in /home/neo/public_html/copyright.php on line 8
Aner ikke hva det betyr :S
Dere kan se hvordan det går ved å gå hit: www.vintage.m-ka.net
Endret av Tt.mrX
da antar jeg at det var med min kode, for jeg slurver litt :p
{ echo "Name : ".$row['text']." "; }
8822306[/snapback]
Når jeg skulle til å svare deg på denne posten sølte jeg 0.5L cola over skrivebordet og gulvet... satan
Men jeg får fortsatt feilmelding? Aner du hva det kommer av?
Gjest Slettet+142
hehe, kjipt :p
kan du markere linje 8 i koden din? / Har feilmeldingen endret seg?
Her er linje 8
PHP
Er linje 8 i copyright.php linje 8 HVIS jeg har includet en fil før linje 8 i copyright.php?
Endret av Tt.mrX
Gjest Slettet+142
jepp, det er det.
...Og jeg ser absolutt ingenting feil med den linjen. Er du sikker på at du har lastet filen opp til testserveren din/lagret filen før du reloader filen?
jepp, det er det.
8822452[/snapback]
Ja selvfølgelig, det er så mye styr ved å ha server på pcen min:P
Gjest Slettet+142
Nå fikk jeg hvertfall ikke noen feil melding!
Det jeg gjorde var å sette @ forrann mysql_fetch_array
8822465[/snapback]
Kom teksten ifra mysql databasen fram også da?
8822465[/snapback]
8822484[/snapback]
Det er ikke noe tekst i mysql databasen enda:P Driver og lager en "admin" funksjon som lar deg endre den nå.
8822252[/snapback]
Det er da ingen forbedring. { } er den korrekte måten å printe array-verdier på.
Ref: http://no.php.net/manual/en/function.array.php
http://no.php.net/manual/en/function.echo.php
8822465[/snapback]
Der sa du nesten selv hva feilen var.
@ fjerner alle feilmeldinger den funksjonen kan gi deg.
bruk "mysql_query() or die ( mysql_error() );"
8822556[/snapback]
Da er det jo hvertfall ikke rart at det ikke kommer noe.
Denne kan forenkles fra
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
til
while($row = mysql_fetch_assoc($result))
 echo "Name : {$row['text']}";
Du trenger ingen ; for å avslutte en while løkke, holder med bare }, og du trenger heller ikke bruke {} når det kun er en kommando du skal utføre, men for at det skal være enklere å lese koden så kan det være greit å ha med.
Feilmeldingen Syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in /home/neo/public_html/copyright.php on line 8 betyr at det er en feil med , eller ; på linje 8 eller litt før.
echo "Name : {$row['text']}"; eller echo "Name : ".$row['text']; er bare to forskjellige måter å gjøre det på, samme resultat.
Når man skal test spørringer så er det alltid kjekt å ha noe test data i basen, slik at man får ett resultat, evt prøve spørringen direkte mot basen i f.eks phpmyadmin
Endret av crowly
