sølt cola på bærbart tastatur - HP
Du kan ha smeltet platfolien som matrisen ligger på. Denne ligger klemt mot en metallplate i bunnen som er jordet for å unngå at støy påvirker matrisens funksjon. Dersom du har kortsluttet en av disse mot plata i bunn kan det ha ødelagt tastaturkontrolleren. Jeg ser det som svært usansynlig, men teoretisk mulig.
Prøv å starte uten tastatur, og se om det samme skjer.
Btw. Det at du har satt termostaten på 50 grader betyr ikke at det du la tastaturet på var 50 grader. Ovner kjører med termostat og vil kjøre maks (2-3kW) hele tiden så lenge termostaten ligger under temperaturnivået den er innstilt på. Dette kan gi soner med høyere temperatur enn hva termostaten er innstilt på.
Endret av jonepet
Okei, men lurer da på en ting til : kan jeg skade resten av pcn ved å fortsette å tukle med tastaturet ? altså f.eks gjøre sånn at en elektrisk ledning sender feil signaler inn i pc og dermed destruerer noe annet elektrisk i pcn? eller er det iværsetfall tastaturet det går utover?
:!: :!: :!: :tease:
Unnskyld at jeg ler altså, men nå har jeg lest hele denne tråden og det har utviklet seg
til å bli en real klassiker som ville gjort det strålende på et hvilket som helst
it-julebord.
Fra cola i tastaturet, til vifte for så å bli kokt&stekt. Hahahaha!
Leit med tastaturet altså, men herre jemini.
Også stekeovnen da!!? Ville ikke tørket sokkene mine en gang der.
Men mens du er i gang, kan du jo teste mikroen? Eller vaskemaskinen
for en real skylling med påfølgende sentrifugering!
Nei, unnskyld. Du har sikkert prøvd å fikse dette så godt det går i og
med at det ikke var din maskin. Men fremfor å prøve videre og
ro deg ut av det, kan du ikke bare si at det skjedde et uhell, skaffe
et usb-tastatur inntil et nytt kan skaffes og monteres av en hp-reperatør.
Og hvis du absolutt vil prøve videre, så la det tørke ett døgn foran f.eks.
vifta du hadde. Men trolig er det kaputt.
Dagens infocare internjoke blir nok: "Kunde: Hva er det mest effektive av å legge tastaturet i ovnen på 35-40 C eller la den stå rett forann vifta som blåser kjølig luft ( 20-25 C)"
Endret av steveak
haha, ja dette er jo egentlig mest komisk.. du har rett i det. Han som jeg låner pcn av vet jeg har ødelagt tastaturet hans. Så jeg syns da det var verdt et forsøk å prøve å fikse tastaturet iom at det nye ikke kommer før i august.
men men, sånn kan det jo gå ..
Kanskje jeg blir kjent for dette :)
