Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Hei. Har etter mange år løst å prøve nåkka anna enn MS. Lura derfor på om denna maskina e bra nok. Grunn tell at æ ser på denna maskina har med at æ eide en sånn med 166mhz cpu førr lenge sia, å æ savna den Kan dåkker "lærde" se og kommenter, blir æ HAPPY Lenke til kommentar
medlem-130744 Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Den funker nokk, skriv bokmål nestegang;) Hilsn ein trønder, som dæ? Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Hei. Har etter mange år løst å prøve nåkka anna enn MS. Lura derfor på om denna maskina e bra nok. Grunn tell at æ ser på denna maskina har med at æ eide en sånn med 166mhz cpu førr lenge sia, å æ savna den Kan dåkker "lærde" se og kommenter, blir æ HAPPY 8821614[/snapback] Tja, du skal nok klare å kjøre en en distro samt. en lett vindusbehandler (*box). Noe fancy 3D-desktop o.l. må du ikke regne med. Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Den funker nokk, skriv bokmål nestegang;) Hilsn ein trønder, som dæ? 8821637[/snapback] Nordlenning Bokmål: Hvordan er det med oppgr.muligheter på denne da? Tenker på mer minne f.eks? Hva er egentlig generelle krav til maskinvare, til linux og sånne OS? Lenke til kommentar
Frysning Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Avhengig av bruk... Beryl kan du glemme, fluxbox holder til surfing. Du trenger ikke noe grafisk for å bruke den som server... Så, hvilken planer har du for den? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 (endret) Støtter den ja, dårlig hardware kan være ypperlig til serverbruk (så lenge ikke diskene også er i dårlig forfatning og man lagrer viktig informasjon der) Men til allround desktopbruk er jeg avhengig av noe kraftigere. Blir fort sirup å sitte og surfe med f.eks. firefox på en slik PC. Den er heller ingen råtass til å drive med OpenOffice. Men alt kommer an på hvilke programmer du har tenkt til å kjøre. Selve linux er i seg selv veldig ressursgjerrig (debian på servern min bruker ca. 10MB ram etter boot). Problemet er alle de grafiske programmene man kommer til å kjøre på en desktopmaskin. Endret 9. juni 2007 av Langbein Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Avhengig av bruk...Beryl kan du glemme, fluxbox holder til surfing. Du trenger ikke noe grafisk for å bruke den som server... Så, hvilken planer har du for den? 8821703[/snapback] Tenkte å lære meg litt om linux. Må vel kunne surfe litt.... er egentlig bare nyskjerrig på å finne ut om det er mere gøy å holde på med enn win 3.11/95/98/ME/2000/XP/Vista Ultimate Prøvde å installere ubuntu på en flunkende ny maskin, men det gikk ikke. Lenke til kommentar
Frysning Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Hvordan gikk det da? Linux er da kjent for å støtte bitte litt eldre maskinvare fullt ut. Skal du lære om linux kommer du langt, men bruk Arch eller en annen distro. Det er vanskelig, men da lærer du det du vil. F.eks at linux baserer seg på config filer fremfor et register, deamons er prosesser osv. Du setter opp automount selv, Gnome fikser du også selv. Ja, du får ingenting gratis. Bortsett fra med FC og Ubuntu... Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Hvordan gikk det da? Install. stoppet bare, og sa den måtte avslutte. Husker ikke nøyaktig hva det stod( 2 mnd.siden) husker bare at det definitivt ikke lot seg gjøre. tror komponentene var for nye. Hva er det ev. som er for lite(minne?Cpu?) på den Compac-maskina? Kanskje noen vil finne en maskin som passer bedre på bruktmarkedet, hvis den ikke kan oppgraderes litt? Lenke til kommentar
Frysning Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Du bør ha 512RAM, hvis du skal kjøre Gnome effektivt spesiellt på Ubuntu. CPU har egentlig ikke så altfor mye å si... Du kan glemme å kjøpe ny ram til så gamle maskiner, den typen er ikke i produksjon lenger. I såfall må du kjøpe brukt ram, sånn som med pcen. Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 (endret) Du bør ha 512RAM, hvis du skal kjøre Gnome effektivt spesiellt på Ubuntu. CPU har egentlig ikke så altfor mye å si... Du kan glemme å kjøpe ny ram til så gamle maskiner, den typen er ikke i produksjon lenger. I såfall må du kjøpe brukt ram, sånn som med pcen. 8821851[/snapback] Kjipe greier. Trodde det gikk bra siden jeg kjørte Flightsim med 166mhz cpu og 256 minne. Jaja, verden går jo framover. Hva anbefales av maskinvare for å kjøre problemfritt i 2-3 år? Bump! Får visst finne ut av detta sjøl Endret 9. juni 2007 av Rastafari475 Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Eneste du trenger på den maskinen er 156 mb mer minne ellers er den perfekt. Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Hva anbefales av maskinvare for å kjøre problemfritt i 2-3 år? Som sagt, det spørs hva du skal bruke maskinen til. Eldste maskinen min er en Pentium 1 og den går så det suser med Debian (stable), men den brukes ikke som desktopmaskin Kort og godt, hva slags programmer og arbeidsoppgaver skal du sitte med? Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Hva anbefales av maskinvare for å kjøre problemfritt i 2-3 år? Som sagt, det spørs hva du skal bruke maskinen til. Eldste maskinen min er en Pentium 1 og den går så det suser med Debian (stable), men den brukes ikke som desktopmaskin Kort og godt, hva slags programmer og arbeidsoppgaver skal du sitte med? 8822015[/snapback] Ehh.... Er totalt blank på Linux. Har bare lest litt i blader å sånt når det har dukka opp, men er jo nyskjerrig så det holder. Gøy med noe nytt, og gøy å lære noe nytt. Spare lisenspenger i framtida er jo også liflig musikk i mine ører Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Ehh.... Er totalt blank på Linux. Som sagt, jeg spør ikke etter tekniske detaljer, men hvilke formål du skal bruke PCen til. F.eks. musikk/multimedia, browsing, kontorapplikasjoner, programmering... I tillegg kommer det jo an på hvor mye du skal bruke den. Skal du bare gjøre litt testing kan du klare deg med en spinklere maskin, men personlig ville jeg ikke brukt en så svak PC som min primære desktop. Jeg har rett og slett ikke tålmodighet til det Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 (endret) Skal bruke den til surfing, musikk-brenning, kontorprogs og kanskje lære meg litt programmering, eller no annet gøy, på sikt Vet jo ikke helt hva mulighetene er enda,men vil først og fremst lære et nytt os. Hvilken distro jeg ender opp med vet jeg ikke enda, må vel lese til øya exploderer for å finne ut av det. Har forstått det slik at 1ghz cpu og 512mb minne er minimum krav? Er vel bare å slenge på en 200gb hdd og kjøre igang da........ Endret 9. juni 2007 av Rastafari475 Lenke til kommentar
olear Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Linux kjører generelt veldig bra på eldre maskinvare. Det viktigste er minne, anbefaler ikke noe under 512MB RAM. Dobbler du minnet til 512 har du en god maskin som kjører det meste uten noen problem. Hvis du ser litt framover så kan det nok lønne seg med en P3 1Ghz eller bedre. Sitter selv på en P2 (Celeron 399Mhz med 512MB RAM) som fremdeles kan brukes til det meste (Surfing/video/musikk osv). Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Hva med dual boot Windows og Linux på den maskinen du allerede har? Har du vurdert det? Hvis det var den som skapte problemer for deg, kan du jo prøve igjen og så kan vi hjelpe deg om det oppstår problemer. I løpet av de to månedene har det kommet en ny Ubuntu-versjon (7.04), og mange hardwareproblemer kan derfor være fikset. Med forrige Ubuntu-versjon (6.10) funket ikke grafikkortet og nettverkskortet mitt ut av boksen, men det er i orden med den nye. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Skal bruke den til surfing, musikk-brenning, kontorprogs og kanskje lære meg litt programmering, eller no annet gøy, på sikt Vet jo ikke helt hva mulighetene er enda,men vil først og fremst lære et nytt os. Hvilken distro jeg ender opp med vet jeg ikke enda, må vel lese til øya exploderer for å finne ut av det. Har forstått det slik at 1ghz cpu og 512mb minne er minimum krav? Er vel bare å slenge på en 200gb hdd og kjøre igang da........ 8822482[/snapback] Det vil nok fungere, såfremst 200gig'ern funker fint med resten. Du "må" ikke ha 1ghz cpu. Men 512mb med ram er nesten som ett minimum, du kan kjøre det på lavere maskinkrav. Men ikke forvent all verden. Du vil neppe få til f.eks dette : (beryl). Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 10. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2007 (endret) Mornings Ja, dual-boot kunne kanskje være tingen...... Har mailèt med han typen som selger den maskinen, og han skrev at han kunne sette inn mere minne. Jeg skrev at jeg betalte max 1000;- inkl. minne oppgr. Det er vell en fair pris? Har en 19" crt skjerm stående jeg tenkte å bruke med denne maskina. Miceagol: Takk for hjelpe-tilbudet. Skal huske det hvis ev. når, dual-boot blir løsningen. Endret 10. juni 2007 av Rastafari475 Lenke til kommentar
