Noe vits å gjøre endringer i BIOS?
Jeg skal bygge min egen pc, og jeg vet at alle delene passer osv.
Det jeg lurer på er om det er nødvendig å gjøre noe som helst endringer i BIOS før jeg setter in Windows DVD'en og instalerer Windows?
Jeg har lest bruksamvisningen til HK og der står det hvordan du kan gjøre alle mulige ting. Er det nødvendig?
Alle svar er til hjelp!
MVH Andreas Wold
Det første du må gjøre etter oppstart er faktisk å gå inn i BIOS.
Der må du endre oppstartsrekkefølgen til at den begynner å laste inn fra CD-rom og deretter f.eks harddisk.
Så er det bare å lagre endringene du gjør. Når den så starter opp igjen må du ha Windows-dvd'en i spilleren.(regner med at det er Vista). Installasjonen går sin gang, og etter at den er ferdig er det bare å gå på Windows Update og laste ned alle oppdateringer og f.eks installere Spybot.
8820406[/snapback]
Hva er det peong med? Den finner jo ikke noe i hardisken alikavel, så da går den vel bare å leter i CD-rom'en. Har aldri fatta hvorfor man skal endre oppstartsrekkefølge?
8820406[/snapback]
8821299[/snapback]
Da får du prøve "Default", så merker du nok hva som skjer. ;)
Kanskje du burde prøve "Default" i BIOS og prøve å installere Windows før du postet her igjen. :roll:
Er det et ASUS-hovedkort trenger du ikke å endre oppstartsrekkefølge. Trykk F8 under oppstart så får du en meny der du velger hva du vil boote fra. "Press F8 for BBS Popup" vil det stå om du har fjernet "bildet" under oppstarten, da trykker du.
8821711[/snapback]
Det er ikke ASUS, Det er GigaByte!
Det er jo ikke noe stress å endre Bootrekkefølge da, men er det ikke noe mer jeg trenger å gjøre før jeg installerer Windows?
PS. Takk for svar :thumbup:
8821711[/snapback]
8822696[/snapback]
Ikke i bios nei, men du må muligens installere sata-drivere under windowsinstallasjonen. Med en gang installen starter står det "Press F6 to install ...", da skal du trykke F6 og installere fra diskettstasjon. Vet ikke om Gigabyte bundler diskettene. ASUS gjør det ikke, EVGA gjør det. Bare husk å endre oppstartsrekkefølgen når PC-en starter om etter første del av installasjonen.
Er det Vista forresten? For isåfall tror jeg alt skal gå av seg selv uten behov for diskettstasjon. Men om det er XP kan du bruke denne guiden.
Der står det godt forklart og alt du trenger av verktøy. Programmet nLite, som guiden tar utgangspunkt i, er forsåvidt selvforklarende. Men det avhenger av at du har en pc du kan endre og brenne CD-en på.
Gjest Slettet-qfohT7
For å svare på ditt første spørsmål og ikke forvirre deg mer enn nødvendig: Vanligvis skal det ikke være nødvendig å gjøre noe i BIOS såfremt du ikke har helt spesielle krav. Kjør i windows CD'en, starter ikke installasjonen automatisk må du gjøre som i postene over, endre oppstartrekkefølgen av CD-ROM'en. Skal ikke være nødvendig å gjøre noe mer. Jeg har installert stort sett allt av mine maskiner uten å ha rørt BIOS
8837993[/snapback]
Takk, endelig et fornuftig svar :thumbup:
