lefsaker Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Rett ista slo jeg av PCen fordi jeg skulle ta ut et TV-kort som sto i den. Når jeg skulle slå på maskina igjen, så fikk jeg ingen respons når jeg trykte på knappen. Det eneste som hinter til at det er strøm i PCen er en liten grønn diode som lyser når strømkabelen er koblet til. Noen som har en idé om hva som kan være feil? Endret 8. juni 2007 av lefsaker Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Slo du av strømforsyningen når du tokk ut tv kortet? Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Jeg ser ingen av knapp, men jeg dro ut strømkabelen, og ventet til dioden hadde slukket. Endret 8. juni 2007 av lefsaker Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 hmm, da er det værre. Kom du borti noe annet inne i maskinen da du var inne i den for å hente tvkortet? Når du slår på pcen skjer det ikke noe? Akkurat som om knappen ikke er koblet til? Tenkte kanskje det hadde blitt en kortslutning, men hvis du dro ut kabelen er det nok neppe det. Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Jumperen som resetter cmos, er den på slik den skal? Sjekk manualen hvis du lurer på hvor den er. Når den er satt til reset vil ikke pcen gi noen respons når du skruer den på. Jumperen, på mitt hovedkort, sitter rett under grafikkortet så det er lett å komme borti den og dra den av. Sjekk at komponentene sitter fast. Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Jeg er ganske sikker på at jeg ikke kom borti noe annet, for jeg er livredd for å ødelegge noe Jeg var også veldig forsiktig når jeg tok det ut. Når du slår på pcen skjer det ikke noe? Akkurat som om knappen ikke er koblet til? Akkurat sånn er det Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 sjekka at du ikke dro ut Power Switch ledningen? Det er den som er koblet til hovedkortet som gjør at knappen din fungerer Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 10. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2007 (endret) Alle ledninger står i så vidt jeg kan se. Er det noen mulighet for å tvangsstarte den? Sånn at den starter med en gang strømkabelen plugges inn? (Legger til at det er en DELL Dimension 5100 det er snakk om her ) Endret 10. juni 2007 av lefsaker Lenke til kommentar
raid2 Skrevet 11. juni 2007 Del Skrevet 11. juni 2007 Slenger meg på denne, har samme problem. Har satt sammen hele pcn på nytt nå, og det skjer fortsatt ikke noe når jeg trykker på powerknappen.. Lyser bare grønt på HK. Siste jeg gjorde før dette skjedde var å bytte kjølepasta Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2007 *Bump* Jeg savner PCen min ;( Lenke til kommentar
Abbyss Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 *Bump* Jeg savner PCen min ;( 8862427[/snapback] Hei du! Vist du har garanti (det nr står bak på maskinen din), kan du ringe til DELL support, men bruk da ikke mobil (i så fall ikke din egen :!: for dette kan ta tid). I de tilfellene jeg har ringt DELL for andre har resultatet etter 30 min ++ blitt at HK er defekt ... Men før du gjør dette skal du ta av strømmen, ta ut RAM brikkene og sette en og en (vist du ikke har RAM av den type der du må ha 2 og 2 i samtidig). Prøv og start opp etter du ahr satt de skikkelig på plass igjen. Dette har virket før ser du Men vær forsiktig, ikke ta på kontakt flaten til RAM'en (som jeg har lest trenger man ca 150W for og få "gnist" ved statisk støt, tenk bildører og slikt, mens det skal under 30W for og blåse en komponent i en PC, dette vil da da mest sannsynlig ikke merke ...) Men prøve med RAM først du. Lykke til! Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 (endret) prøv følgende: ta ut strøm ledning. ta så ut ledningene som går til front panelet, ta ut BIOS batteriet, la maskinen stå 2 minutter. Koble på strøm ledningen, og koble så på BIOS batteriet. Om front panelet har streiket, så skal maskinen "kick" startes nå. support: [email protected] legg med service tagg når du kontakter dem Endret 15. juni 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 15. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2007 Det ga heller ingen resultater Da tar jeg den heller fra hverandre å setter delene som virker inn i andre PCer Lenke til kommentar
