Bygg selv prosjekt (failed?)
ok har kjøpt meg ny PC og dette er min første bygg selv PC
jeg har fulgt manualer nøye og koblet sammen delene, og nå har jeg kommet til den delen hvor jeg skal starte maskina :p
hovedkort LED's starter å lyse, Viftene starter og går som en drøm men så slår den seg av :cry:
hovedkortet har et slikt display hvor det står hex koder og den siste koden jeg får før maskina slår seg av er 7F som står noen sekunder før shutdown, (skjermen slår seg ikke på den er svart hele tiden)
titter i manualen: 7F - POST error check - check POST error and display them and ask for user intervention (sier meg lite, kanskje noen av dere kan forklare)
har:
EVGA nForce 680i SLI, nForce-680i SLI
Point Of View GeFORCE 8800 GTS 640MB PCIe
OCZ DDR2 2048MB Nvidia SLI Ready XTC
Silverstone Zeus 850W
Endret av Freke88
har du husket strømkabelen(4 pins - 12 volt) til CPU'en på hovedkortet? Første gang jeg satt sammen pc opplevde jeg det samme.
8816429[/snapback]
Skjekker..
Ja den er på plass, men min er 8pins ikke 4?
eller tenker jeg på feil kabel nå? den er nære CPU hvertfall :p
Endret av Freke88
prøv med kun en ram brkke i alle slottene uten harddisk med en annen CPU om du har muligheten også kna du røve uten skjermkort bare for å høre/se om den starter opp normalt ...
osv. osv. osv.
Edit: du har en 8pins ESP kabel eldre HK har kun 4pins kabel
Endret av The Ghost
hvordan fungerer en ødelagt CPU?
jeg kjøpte E6700 brukt til en billig penge, men han sa han var en som holdt ord og den funket som ny, solgte den for at han trengte ikke en så kraftig cpu for maskinen sin
men nå er jeg "skeeeeptisk".
men det er jo min first try så kan også bare være meg som fucker det til
Endret av Freke88
Hvis jeg leser manualen riktig er det en eller annen feil med ide,sata eller driverkontrollene til de. Kan godt være at jeg tar feil.
Helt normalt bare til for å si ifra at du ikke har noe skjermkort i :p
Endret av Lolliken
8816502[/snapback]
En CPU fungerer enten 100%, ellers så fungerer den ikke i det hele tatt. Det finnes unntak til denne regelen, men de er uavsindig skjeldne.
Jeg tror nok ærlig talt at sjansen for at du har gjort noe annet feil som first-time selvfbygger er mye større enn at vedkommende som solgte deg CPUen har prøvd å selge deg en defekt vare. Hvis han var ute etter å svindle deg hadde han sansynligvis bare ikke sendt noe i det hele tatt. Jeg tror nok du kan ta det med ro, ihvertfall intill du har påvist at CPUen er død ved å teste den i en annen maskin (eller sjekke med din lokale PCbutikk).
-Stigma
