Snedige ting du lurer på V.2
Gjest Slettet-oVjeg2q2Tk
Airbagen skal visst nok slå ganske hardt, så glasskår i øyne/ansikt er ikke et umulig scenario.
leif
Endret av Slettet-oVjeg2q2Tk
Hvor mange kronestykker får plass i en halvliter cola-flaske. Prøvde å stille spørsmålet tidligere men jeg var ikke så spesifikk som denne gangen. Ingen av svara jeg fikk da var feil, men de var ikke det jeg lurte på
Ta flaskens volum og del på volumet av en mynt.
Endret av semivec
Det vil man aldri få til i praksis, er en grunn til at han spør her istedenfor å sette opp et enkelt mattestykke ;)
Hva heter den sete-muskelen på engelsk? eller pc-muskelen? husker det ble tatt opp her på forumet for en tid tilbake, men klarer ikke å søke meg til det.
Eller noen som evt. kunne funnet den/de posten(e) som omhandler det emnet.. Som sagt, så finner jeg det ikke ved hjelp av forumsøk eller googling.. :(
Endret av Kallileo
Her kan dere se hvordan en airbag fungerer.
En person vil nok ikke på brillene trykt inn i skallen ved en ''normal'' kollisjon. Alt er selvsagt relativt, om du frontkolliderer i 200km/t er det svært lite sansynlig at man overlever.
Jeg vil tro at nesebrudd er en helt vanlig skade fra airbag, samt skulder og kragebeinsbrudd fra sikkerhetsbelte.
Her kan man også se hvorfor man skal ha setebeltet på seg på normal måte og ikke under armen slik noen gjør.
Endret av Ferchie
Tja, hvis du har muligheten til å smelte kronestykkene og helle metallet ned i flaska så vil nok det stemme. Usmeltede kronestykker vil naturligvis få en god del luft mellom seg. Trolig rundt 40-50% luft avhengig av hvordan kronestykkene stables/ordnes i flaska.
Da burde jeg få plass til 700kr der ca om jeg har regnet riktig.
Jeg har 790 1-kroninger, kan se hvor mye det fyller en 1.5liters flaske, så kan vi kanskje finne ut hvor mye som går ann ;) Resultatet kommer idag en gang tenker jeg, stay tuned.
edit: 790 1kroninger
her ser dere alle enkroningene i flasken.
Jeg vil tro det er plass til 1400 kr i en flaske
Endret av khaffner
Hjertelig takk. Da ser det ut som jeg må nedjustere til nærmere 500 for halvlitersflaska. :)
Hvis jeg strekker denne her ut, så blir den lengre. Men hvorfor er det da så vanskelig å få den kortere, ved å trykke den sammen??
Edit: Glemte bilde...
Det er like vanskelig å strekke den ut x antall meter, som det er å presse den sammen x antall meter.
Det er sant, dersom du holder deg innenfor et forlengnings-/sammenpressingsintervall der Hookes lov gjelder (og ikke minst har en fjær som følger denne loven). Da er kraften proposjonal med avstanden fra likevektsposisjonen. Men jeg tror kanskje han mente at han kan strekke fjæren så langt at den blir permanent forlenget, og da gjelder jo ikke Hookes lov lenger (ihvertfall blir proporsjonalitetskonstanten en annen). Det jeg tenker om spørsmålet, er at de fleste slike fjærer rett og slett er laget slik at du ikke klarer å overskride intervallet der Hookes lov gjelder når du presser den sammen, men hvis du derimot tøyer den, kan du jo gå nærmest så langt du vil, dermed også til du strekker fjæren permanent. Mulig dette ikke forklarer stort, men ...
Jeg lekte meg med en kulepenn-fjær, som jeg strakk så langt at jeg ikke fikk presset den sammen til normal størrelse. Vet ikke om denne type fjær gjelder Hookes lov??
Hvis ikke så strakk jeg den tydeligvis så langt at den ble permanent forlenget.
Men ditt svar forklarte det meste ja :)
