Snedige ting du lurer på V.2
Hva menes med "Viewer discretion is advised" på starten av filmer og serierepisoder?
Det er en advarsel om at innholdet i programet kan være "på kanten", og at man bør skifte kanal eller skru av TV-en om man ikke vil ha slikt inn i stua si.
Hvorfor buldrer det når det lyner?
Det er ikke gitt at det alltid buldrer, men pga. høye fjell og dype daler her hjemme på berget, tror mange at torden altid buldrer.
Utgangspunktet er at den enorme strømstyrken i lynkanalen varmer luften i kanalen opp eksplosivt, og en får et kraftig smell. Jeg har opplevd at dette har skjedd mindre enn 300 meter rett over meg på flat mark, og effekten er uforglemmelig: det er som en enorm blitz og et skikkelig smell omtrent samtidig.
Dersom det er fjell i nærheten, noe som er vanlig i Norge, får du mye ekko frem og tilbake, og summen av dette blir en langtrukken serie med ekko, dvs. buldring.
Feil. Brennemanetene går ned mot djupare vatn dess varmare overflatevatnet er. Dette kan ein godt merke seg i desse tropedagane. Eg har i alle fall sett særs lite til brennemaneter i det siste. Glassmanetene derimot har ingenting i mot varmt vatn.
Bare sånn til opplysning, så var NothinDoins innlegg av typen som kvalifiserer til hergardering. Eviscious stilte to spørsmål og NothinDoin svarte uten å vise hva han svarte på, ergo han kan ikke ta feil, ei heller ikke riktig.
F.eks
Q: Når er det sol og når er det ikke?
A: Tror det er mellom klokken x og y.
Blir man noe klokere av et slikt svar?:)
Endret av Goodkat
Det som hindrer en rakett i å nå lyshastigheten er at energiforbruket for akselerasjon øker eksponensielt (eller lignende) med hastigheten, og for å nå lysets hastighet trengs uendelig mye energi.
Er det ikke slik at man ikke kan oppnå lysets hastighet fordi at da vil massen og luftmotstanden være lik uendelig da?
Det er ikke noen luftmotstand i verdensrommet. Men i følge likningen E=mc² så vil ethvert objekt med masse (selv et enkelt atom) bli uendelig tungt ved akselerasjon opp til 1c (lyshastigheten), og denne akselerasjonen vil derfor kreve uendelig med energi, det vil si like mye eller mer energi enn det finnes i hele universet.
De eneste "objektene" som kan oppnå 1c er kvanter (inkludert fotoner), fordi disse i utgangspunktet er helt masseløse.
ok ja, når jeg leste hva jeg hadde skrevet nå så så det litt klønete ut. massen er vel konstant, mens vekten avhenger av farten, den vil bli uendelig i lystets hastighet..
Imens vi er inne på det så vil jeg anbefale alle dere til å kikke på en serie fra History channel som heter "The Universe". Knallbra!!
Nei, det er faktisk massen som går mot uendelig ved akselerasjon opp mot 1c. Romskip veier ingenting i verdensrommet, der er de vektløse. Det er alltid massen som utgjør "motstanden" når et romskip skal endre fart eller retning i verdensrommet. Dess større masse, dess tregere blir romskipet i alle bevegelsesendringer. Det krever mer energi for å akselerere et svært masserikt objekt enn et objekt med mindre masse.
